sujet sur le tour ARE
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Il me semble qu'il n'y a pas de topic sur le tour ARE.
Donc avis aux possesseurs de ce tour de se manifester.
C'est un tour d'outilleur identique au Schaublin 102.
Des photos.
A suivre
teissedre
suite
Les photos précédentes et suivantes ont été faites par "éric58" lors de sa vente (et dont je suis l'heureux acquéreur)
teissedre
Suite
J'ai remplacé le chariot croisé d'origine par un Schaublin et j'y ai monté une équerre .
Je l'ai doté d'une tourelle revolver Schaublin
Il accepte comme le schaublin des pinces W20 au pas d'artillerie .
Un peu d'histoire ; d'aprés "mic-83"
Edit : Concernant l'historique, les Ateliers de Roanne ont produit pas mal de machines spéciales et de machines dédiées à la cartoucherie.
(munitions)...Un lien ICI (?)
Regroupements GIAT, depuis NEXTER et spécialisé dans l'armement : engins blindés: AMX13,Leclerc, VBCI...
Je suppose que ces tours proviennent de leurs ateliers et ont participé aux fabrications d'armements sans être certain qu'ils(les tours) aient été fabriqué dans ces mêmes ateliers.
Cependant, les lettres ARE de ta fonderie correspondent aux marquages des cartouches Lebel : Atelier de construction de Roanne
Instructions sur l'armement du 10 novembre 1924
D'autres photos prises sur le net.
Si d'autres membres ont des infos , merci d'avance.
Teissedre
Ubert
Bonsoir Teissedre,
Félicitations pour cette acquisition! J'aime bien les inscriptions "Fabrication française" un peu partout :wink: Je ne connaissais pas...
Bonne continuation
Jean-Philippe
Yoda78
Cette machine est superbe, j'adore l'acier remis tout propre et poli sans un poil d'oxydation.
J'aimerai bien voir ce que l'on fabrique avec ce type de machine, il faudra nous montrer ce que tu réalise avec.
En tous cas, je te souhaites de belles heures d'usinage.
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Tesseidre, effectivement un groupement de tous les posts traitant de ce constructeur serait bien venu !
Deux liens pour l'historique, j'avais pas mal fouiné et fourni les trouvailles sur le post de JCH.
https://www.usinages.com/threads/tour-are-avant-renovation-variante-du-tour-de-jch.24207/
https://www.usinages.com/threads/tour-are-inconnue-type-schaublin-102.21902/
Le miens est toujours en attente de rénovation!
Celui de JCH est magnifique, il faudrait que je vois avec un de nos membres qui m'avait posté de magnifiques photos d'un modèle quasi complet au niveau accessoires !
Faire des recherches sur le forum pour d'autres possesseurs.
teissedre
Merci des deux liens .
Sur Wikipédia , il y a un long historique des ateliers de Roanne.
Ton tour a l'avantage d'avoir un trainard ce qui est très utile .A t'il était rajouté?
Il est curieux qu'il possède des poulies .Je pense que c'est une modif , il devait avoir des poulies à étages pour courroie plate.
Une fois rénové il devrait être magnifique.
Est-tu sûr que la hauteur de pointe soit 100 et non 102?
Teissedre
MIC_83
Teissedre, j'avais mesuré la hauteur de pointe à la louche, donc possible qu'il fasse 102 mm !
Actuellement, il n'est pas accessible (rangement en cours), dès qu'il le sera, je te le confirmerais.
J'ai contacté un membre qui malheureusement n'est plus très présent sur le forum, afin qu'il poste des photos du siens qui est complet.
Le trainard n'est pas une adaptation sur le miens, tu pourras en juger si ce membre se manifeste !
Bien cordialement
Michel
Aronde
Bonsoir à tous, salut Michel
Je suis toujours présent sur le forum mais surtout en mode lecteur.
Effectivement, je possède un ARE type TF2, a vis mère et vis de chariotage, tour sur socle avec boite de vitesses, filetage par boite norton.
Laissez moi un peu de temps et je vous le présenterai...
A bientôt
Aronde
Pour attendre, une photo que j'ai en stock. Tournage entre pointes.
MIC_83
Bonsoir Aronde,
Merci pour ta réactivité, je suis content de te lire et de te savoir présent en temps que lecteur.
Amicalement
Michel
Aronde
Salut à tous
Voici donc mon tour ARE.
C'est un T.F.2 datant de 1952. Je pense que TF veut tout simplement dire Tour à Filetage en opposition de celui de Michel qui est dénommé TC pour Tour a Charioter.
Pour les caractéristiques:
Hauteur de pointe de 102mm.
Broche en w20, contrepointe en CM1.
18 vitesses de broches de 105 à 3000 t/min grâce à un moteur bi vitesses 750/3000, trois étages de poulies au niveau de la courroie entre moteur et boîte de vitesses et enfin trois rapports dans cette boîte.
Je vous laisse regarder le tableau des filetages pour constater l étendue des possibilités en pas anglais et métriques et aussi en pas au module. Présence d'une boîte Norton a 7 rapports même s'il faut quand même souvent changer le train d engrenages.
Comme les Précis, le banc est chromé dur et rectifié. La broche tourne sur coussinets baignant dans l huile.
Le pied droit du tour contient un bac de lubrification (la lubrification n'est néanmoins pas installé sur mon tour, je vais y remédier). Le pied gauche contient la partie moteur et électrique avec une pédale d arrêt couplée à un frein mécanique.
Le tour est équipé de deux vis mères toutes deux au pas de 3mm, l une a gauche l autre a droite. Celle du haut assure le filetage, celle du bas le chariotage. On choisit le déplacement voulu grâce au petit levier sur le devant du trainard. Levier en haut on filète, levier en bas on chariote. Il y a une sécurité qui permet de ne pouvoir actionner le levier que dans une seule direction. L inversion du sens de déplacement du traînard se fait a la boite norton. Si l'on crabote en haut on va vers la broche, si l'on crabote en bas on va vers la contrepointe.
Vous noterez également un petit crabotage sur la vis des filetages. Cela permet de stopper net les filetages en désengageant l entrainement.
Maintenant place aux photos!
Aronde
La gamme des vitesses (les plus malins y verront une anomalie)
Aronde
La gamme des filetages (les plaques sont devenues quasiment illisibles sur mon tour d où ce tableau)
Aronde
Le traînard.
La rainure sert pour la fixation de la lunette a suivre ( même principe sur les Précis mais rainure dans l autre sens). Le petit levier sert à immobiliser le traînard lors des dressages.
La semelle porte outils est aux côtes Schaublin.
On voit également le nez de broche avec le levier qui permet de bloquer la rotation.
Aronde
Détails sur la boîte Norton et le train d engrenages.
Aronde
Quelques accessoires d origine. Plateau et plateau pousse toc ainsi que la très pratique tourelle.
Aronde
Autre accessoire: Le diviseur direct. se monte à la place du pignon d entrainement. Divisions possible: 90-72-60-48
Aronde
L intérieur du bâti. Le trou rectangulaire avec l équerre sert a fixer le moteur d entrainement de l appareil à fraiser ou a rectifier. J'ai fait l adaptation mais elle n'est pas encore montée....
teissedre
Super tour
Merci pour toutes ces photos.
Il ne doit pas y avoir beaucoup de tour are aussi complet.
Teissedre
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Merci pour ces belles photos d'un constructeur qui mérite d'être connu.
Ton tour est superbe et bien équipé avec un panel de vitesses de broche à faire pâlir les meilleures productions !
La gamme des filetages est dans la même veine, exceptionnelle, pour un tour de cette taille !
La conception avec deux vis et boite Norton inverseur sept rapports, pas courant.
Tous reste accessible coté pignons.
Un régal pour les yeux !
Amicalement
Michel
Milodiou
:smt039
Amicalement
Michel
Oui, c'est quoi cette conception à deux vis ? 2vis mère et pas de barre d'avance?
Très beau ce petit tour, merci pour les photo...:smt039
teissedre
Il serait intéressant de savoir si les ateliers ARE commercialisé les machines ou étaient elles destinees uniquement à leuts ateliers?
Petit hors sujet
Aronde , il me semble que tu avais posté il y a très longtemps un sujet concernant une petite fraiseuse horizontale. J'en ai récupé une et j'ai ouvert un post dans la rubrique fraiseuse. Ressemble-t'elle à la tienne?
Teissedre
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
DDMIL
DDMIL
philou du 25
philou du 25
flo88
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Crazy
Crazy
Crazy
proto60
virgilio
virgilio
SuperSpinach
2stroke
2stroke
