Soudure courroie ronde
  • Auteur de la discussion mennsylv
mennsylv
J'ouvre ce petit guide sur ma façon de souder les courroies thermosoudable verte, en partie pour répondre à Lion 10 qui est intervenu sur mon poste concernant la rénovation de mon Unimat 3.
Après plusieurs essais à la main j'ai eu pas mal de problèmes pour avoir des soudures très résistantes ainsi qu'un bon alignement.
Je me suis donc pris un moment pour faire des essais.
Tout d'abord la réalisation d'un outil avec quatre petits morceaux d'acier et une veille pince, HS mais sans jeu.
Je vous laisse voir les photos pour plus d'informations.
Pour ce qui est de la soudure je fond la courroie directement sur un fer à souder propre jusqu'à bouillonnement, les bouts de la courroie dépassent de trois mm, puis serrage pendant environ une minute, pour ce qui est de la découpe je mesure la cote exacte à laquelle je déduis environ 10 mm pour une courroie de 300 mm, cela donne la bonne tension.
Dans la soudure on perd environ 1.5 mm par bout de courroie, soit 3 mm en tout.
Pour la résistance j'ai tiré sur une courroie jusqu'à la limite de résistance de ma main, pas moyen de la casser.
Je précise que cela fonctionne avec les courroies distribués par Fiamag, si autre model à voir.
Voilà maintenant la suite en images :wink:
jungo1
J'adore, super système , j'aime beaucoup l'adaptation de la pince. Bravo :smt038 :smt038
didierh
Effectivement c'est pas mal du tout :-D :-D
Me vais acheter quelques mètres de courroie pour mon Unimat.
A+ Didier
patduf33
Administrateur
Astucieux, bien, même très bien
msieuryoyo
Outils très pratique et efficace.
Ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour sa réalisation.
Bravo et merci pour le partage.
Cailloux
Tres astucieux.
Par contre, j'ai une question. Quel profil de poulie utiliser pour ces courroies ? Un profil trapezoidal ou existe-t-il quelque chose de plus specifique ?
Merci,
Michel
lapinets
bonjour, merci pour ce tuto. Juste une précision : puissance où température de ton fer ?
gorge de poulie en V est l'ideal en rond c'est "mieux" mais il faut que le rond soit parfaitement identique a la courroie sinon ça patine , en V ça patine pas :wink: (mais ça use la couroie un peu plus vite )
Cailloux
Doctor_itchy a dit:
Merci pour l'info.
Michel
ok merci bien pour l'info
reste qu'a essayé dés que l'ocasion se présentera.
cdlt lion10
daniel g
:tumbsupe:
Voilà un outil que je vais réaliser à la
première occasion.....Merci
Daniel
mennsylv
Merci à tous pour vos commentaires :-D
lapinets a dit:
C'est un fer Weller de 100 W, mais tests avec un sans marque de 40 W sans pronlèmes, pourvu que la panne soit plus large que la courroie :!:
freddy007
Bonjour ,
Trés trés bonne idée .
Question :Pour fabriquer tes becs" de pince rapportés Tu as percé de deux diamétres differents ? (6 et 8 mm par exemple car c'est très courant comme taille ) un morceau d'acier que tu as ensuite scié en deux puis surfacé ?
Tu peux nous donner les dimensions ?
Merci .Salutations .
mennsylv
freddy007 a dit:
Bonjour ,
Pour les becs j’ai percé deux morceaux d’acier en même temps avec une petite cale entre les deux, en fait deux réglés pris en sandwich, pour les dimensions j’ai tout fait au pif avec ce que j’avais sous la main, les morceaux d’acier environ 30x15x6, les perçages pour les courroies sont fait pour des courroies de 3mm et des 5mm, maintenant on peut adapter pour des diamètres différent.
Voilà pas grand-chose d’autre à dire reste à avoir un peu d’imagination en fonction des matériaux que l’on a sous la main :wink:
freddy007
Soudure courroie ronde .
Bonjour ,
Merci pour les infos et proportions .
Quand je trouverais un moment je vais essayer de le faire dans un morceau que je couperais ensuite avec 2 lames de scie à métaux juxtaposée pour que le serrage soit tout de même efficace ou avec un disque à tronçonner de 1 mm d'épaisseur .Si il y a un léger défaut les pièces devraient être tout de même complémentaires ?
Qu'en pe,nses tu ? .
Salutations et Merci .
freddy007
Bonjour à tous ,
Je me décide enfin à finir ce montage très utile que j'ai commencé il y a au moins un an ! ! il y a tellement de projets en route .
Mennsylv : D'abord merci pour l'idée ! ensuite j'ai besoin de 3 renseignements complémentaires SVP .
1° Pour le perçage des trous ou passe la courroie , dans la mesure ou chaque pièce doit être sciée en deux as tu prévu des trous un poil plus gros dans la mesure ou la lame de scie va enlever de l'épaisseur aux "demie coquille" ? par exemple perçage à 6,5 ou 6, 8 mm soit 0,5 à 0,8 mm en plus ?
2° Les mâchoires d'une pince universelle ne serre pas en pas en parallèle .Il me semble voir ou deviner que pour souder les pièces tu les as un peu décalées de maniére à ce que le serrage des " mors rapportés " , eux serrent en parallèle.
3° Dans la mesure ou le collage forme un petit bourrelet faut-il souder les mors rapportés de manière à ce qu'ils ne se touchent pas ,pour laisser de la place à la formation et l’emplacement de ce bourrelet .
Merci .Cordialement
Freddy
De mon avis, il semble bien plus simple de percer en même temps les 2 mâchoires accolé l'une contre l'autre serré dans l'étaux. Aucunement besoin de compenser l'épaisseur du trait de coupe
freddy007
Bonjour ,
D'abord ! Lorsque j'ai posé la question hier après recherche du sujet , je m'en suis tenu qu'a la première page ! et deuxièmement j'avais déjà posé la question sous une autre forme ! sans m'en souvenir ! donc Désolé !
Ceci écrit c'est pas une grosse "Gaffe" puisque Durdetrouverunpseudo à qui je suggère le diminutif de DDTUPS et que je remercie de sa bonne idée et qui apporte un élément de plus .
Par contre moi j'ai déjà percé mes trous .Je vais faire le sciage , présenter la courroie après éventuellement un dressage des faces si c'est trop tordu ! (bien que ? puisque les pièces seront "complémentaires ! ) et je verrai bien .
J'ai trouvé une pince universelle plutôt un peu plus grosse que les standard chez LIDL pour 2, 50 euros donc neuve et guère plus cher qu'une pourrie à la brocante le risque est donc limité .
Merci .Cordialement
Freddy
Merci encore
freddy007
Bonjour ,
Et Voili Voulou !
J'ai brasé les pièces ...pas d'autres moyens et un peu de brasure ..à soudé la pince ! ! j'ai scié tout simplement ..encore une bricole bien utile ...mais il faut plus de temps que je croyais ..ce qui est fait n'est plus à faire !
Merci pour l'idée , et les conseils .
Cordialement à tous .
Freddy
pinou29
Bonjour à tous et tous mes voeux de bonne et heureuse année 2013.
Quelles sont vos sources d'approvisionnement pour les courroies rondes ?
Merci.
Bernard.
pinou29
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses, c'est parfait.
Bon week-end.
Bernard.
nico
Si j'y pense cette semaine il faudrait que je fasse des photos du matos que l'on a pour souder les courroies...
Je vais essayer d'y penser...
aler
Je connais au boulot ce genre de courroie, c'est assez bien. Le système de fixation à la chaleur est bon. Je ne connais pas mieux.
Là j'avais honte lorsque j'ai vu les photo numérique d'une personne, je peux aujourd'hui avouer que j'ai changé la courroie de la machine à coudre de ma maman par une belle verte bien résistante! :smt002
Aler
Superbe idée et réalisation.
J'aurais un besoin similaire pour faire des pneus de Char à voile RC.
Ou trouves-tu de la courroie termosoudable?
Quels est le diam. max ?
D'avance merci.
2cv001
Macfun
Macfun
Macfun
champimatic
lacier
