smart controller
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cosmics
cosmics
j ai acheté un smart controller ,mais je l ais reçu avec un élément cassé .c est le reglage du contraste de l écran
je voudrais savoir comment s appel cette pièce pour pouvoir en commander une autre pour réparer
Bonjour cosmics,
N'est-ce pas un potentiomètre (ou résistance ajustable) ?
Et dans ce cas, il faudrait connaitre sa valeur.
Bonne journée.
jajalv
oui ,un truc dans le genre :-D
la plupart des possesseurs d imprimante 3D doivent avoir le même écran que moi et quelqu un pourra peut être me dire ou trouver cette pièce ,ce modèle es très rependu.
mon fournisseur vas me donner un autre écran ,mais je ne vais pas mettre celui ci a poubelle pour si peux
C'est bien une résistance ajustable !
En fonction de la provenance, les montages peuvent être légèrement différents.
Regarde celui-ci: la résistance est minuscule !
Mais quelle est la valeur exacte ?
jajalv
Pour le réglage du contraste, la valeur du potentiomètre n'est pas critique entre 1k et 50k ...
Sinon vous pouvez essayer de relier avec un bout de fil la pin 1 (GND) et 3 (contraste) de l'afficheur.
Le contraste sera au maximum, et sur certains afficheurs c'est le bon réglage.
merci pour ta réponse Rebus
j ai déjà branché en direct mais ça affiche des carrés blanc ,donc illisible ,pas d'autres choix que de remplacer la pièce,me reste a savoir laquelle commander
c est ton ecran jajalv?
cosmics a dit:
c'est ton ecran jajalv?
Non !
C'est un pote qui est venu me montrer son imprimante, et il n'a pas encore monté son écran.
ça ne pouvait pas mieux tomber.
C'est lui qui a connu quelques ennuis lors de la réception (roulement absent et pièce cassée).
Ensuite, la rampe HS (carte additive défectueuse, mais heureusement remplacée par le fournisseur).
jajalv
La piste variable du potar ne parait pas endomagé tu peux le désoudé avec un fer ou une buse à air chaud et mesuré sur les deux pate de devant avec un ohmmètre.
ce genre de potar ne coute pas plus de 0.20€ chez ton distributeur d'electronique ou sur des boutiques de composant en ligne mais tu risque d'en avoir pour plus chère de frais de port ...
Tito
Gg38
chtipanda
chtipanda
chtipanda
coupevent
Hales
Hales
Otatiaro
outlander2.2
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
stephane37
Lucuferus
DealerDD
Lucasdedango
Lucasdedango
Dow1t
lolo
