scripta SM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olivdu64
Olivdu64
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum qui me parait très intéressant...
Je viens de faire l'acquisition d'une machine à graver, il s'agit du modèle scripta SM et je recherche activement la notice d'utilisation de celle-ci...si jamais quelqu'un l'aurait, ça me dépannerait bien pour pouvoir l'utiliser dans les meilleurs conditions...merci à vous.
Olivier.
Bonjour à tous.
Nouveau dans le monde de l'usinage, après être bien aguerri dans celui du bois.
Je suis en train d'acheter un pantographe scripta sm. C'est pour graver sur du chêne, du laiton, voir faire des petites découpes dans du plastique (engrenages, etc...).
Avez-vous un avis sur cette machine?
Trouve t'on facilement des fraises de remplacement?
Je peux espérer faire un peu d'usinage avec ça, ou juste envisager de graver?
J'ai cherché, pas d'info sur la puissance du moteur ou autre... je vous remercie.
À quoi ça ressemble un panto scrita SM ?
C'est ça ?
Si c'est ça, c'est très limité... C'est bon pour faire de la gravure de texte ou logo sur de petites plaques...
De plus, le bras n'est pas stabilisé et il faut graver avec un nez régulateur... L'avantage, par contre, c'est qu'on peut graver sur des surface non plane.
Ça ressemble beaucoup aux gravograph IM3 etc... Il est possible que tu trouve la doc sur le forum
Thierry
Bonjour Thierry. Merci pour tes éléments.
Oui, je sais bien, c'est limité.
Nez régulateur... c'est quoi?
Si je fonctionne avec des gabarits, est-ce que je peux imaginer trouver la bonne fraise pour couper de l'alu de 3mm avec cette machine? dans ce cas, il faut quoi comme puissance moteur pour être à peu près confort?
OUi, il est annoncé la présence de la notice sur le forum, mais j'ai pas trouvé...je découvre le forum, j'ai pas encore toutes mes marques... si quelqu'un peut m'aider à la retrouver...
Merci.
C'est un dispositif percé, avec rotule ou pas, qui se visse sur la broche afin de laissé dépasser la fraise de la profondeur souhaitée grâce au vernier.
Ça peut être possible... mais faudra pas être pressé. Les fraises de la Gravograph sont des "javelots" de 3,17 x 100, une coupe... Il est possible que Scripta soit en métrique 4 mm. Le moteur est tellement puissant sur ces machines que ma Gravograph n'a pas l'indication. Après recherche sur le net, le moteur fait 52 w... Ensuite, pour découper, il faudrait une table... Ces machines n'ont qu'un étau. Comment faire pour découper ?
Pour plus d'infos, tape sur google "IM3, ITL, ITM, TXL, TX3 Gravograph". Tu trouveras plein de renseignements.
Sur le forum, il y a la rubrique "RESSOURCES" où l'on trouve ça entre autrehttps://www.usinages.com/threads/gravograph-im3-itm-itl-txl-tx3-irv-manuel.85892/
Bonne lecture
Merci beaucoup pour ces éléments. Bon, faut que je réfléchisse.
La simple fonction gravure m'intéresse déjà, pour les créations de mon épouse couturière (sacs, ...).
Que fais-tu avec ta gravograph?
Merci.
L'air de gravure est vraiment petite... ce genre de machine est bien pour la bijouterie, les plaques de boite aux lettres, les médailles de chien, plaques de vélo, briquets, couverts...
maintenant, je ne fais plus rien avec... La dernière fois qu'elle a servit c'était il y a 4, 5 ans peut-être...
Je gravais des petites bricoles pas plates que je ne pouvais pas faire avec ma Deckel... ou à la main.
Pour les fournitures Scripta il faut voir la société Delmex. Avec ce genre de machine une affûteuse est quasi indispensable si on ne veux pas dépenser une fortune en fraise.
C'est vrai le pento c'est un peu dépassé.
misty soul
misty soul
misty soul
zeppelin54
zeppelin54
HDanez
epine43
Lanzdu79
MIC_83
MIC_83
Antoine29
gphilips
gphilips
DidierV
