j'ai commencé sur un "Sinclair ZX81"
Même chose pour moi ... mais après je n'ai jamais pu décrocher de l'informatique ...
moi je ne connais pas le language Cambam, je suis trop vieux pour commencer a retourner à l'ecole
Ce langage n'a rien de spécifique à CamBam ; c'est du Visual Basic Express (plugins) ou du Visual Basic Script (scripts) ; toutes les fonctions du VB sont donc utilisables + toutes les fonctions spécifiques à CamBam qui sont contenues dans les 2 bibliothèques de CB (Cambam.CAD.dll et Cambam.Geom.dll) .
Si tu n'a pas fait de basic depuis le GW .... alors oui, il y a eu quelques changements depuis
et l'utilisation du VB est très proche de l'utilisation du C.
Si tu ne connais pas le VB, alors débuter sur CamBam n'est pas forcément la bonne méthode ... d'autant plus que la doc des fonctions spécifiques à Cambam est ... courte (et c'est un euphémisme) ... sur le forum CB, on travaille à l'étoffer, mais c'est un travail de Romain ..
A mon avis, si vous voulez vous mettre au VB et que vous ne connaissez pas du tout, il faudrait commencer par des petites appli. séparées, c'est plus simple car il y a de nombreuses options de "pas à pas" et de déboguage du code qui n'existent pas dans l'éditeur de CB ...
VB est gratuit, et la doc existe en français, plus des tutos.
Téléchargement Visual basic 2010 express
https://www.visualstudio.com/fr-fr/downloads/download-visual-studio-vs#DownloadFamilies_4
Il suffit de s'enregistrer pour avoir la licence gratuite.
Le coach pour débuter
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/vbrun/msdn.coachvb.aspx
et la doc, sans fin ...
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/2x7h1hfk%28v=vs.100%29.aspx
Petites précision au sujets des
scripts ; il peuvent être écris en
Visual Basic Script, en
Java Script ou en
Python Script, et ils ne nécessitent pas d'installation supplémentaire et s'écrivent et s’exécutent directement dans la fenêtre script de CB.
Les
plugins, quand à eux sont créés via un environnement de développement séparés (comme le VB2010 express du lien ci-dessus), et deviennent des DLL qui doivent être misent dans le dossier Plugins de CB. Ça offre plus de possibilités que les script, mais c'est moins maniable pour la mise au point.
Il peuvent s'écrire avec tout langage capable de créer une DLL utilisant le framwork .net ; c'est donc le cas de Visual Basic Express, de C# ... et probablement de beaucoup d'autres que je ne connais pas.
Les plugins sont un peu plus délicats à écrire (et surtout à déboguer) que les scripts, il est donc préférable de commencer par les scripts, puis de passer aux plugins par la suite quand on commence à maitriser le truc ; les différences entre le VBscript et le VB Express étant minimes, la transition est assez facile. (pour ma part, les scripts me servent de "banc de test" avant d'être transformés en plugin)
