Scie alternative Racine (usa).
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Bonsoir à Tous
Je me suis offert une scie alternative , qui doit avoir pas loin du siècle ? :lol:
J'aime bien ce système , je suis pas pressé et je trouve ça marrant.
Ma première surpris e, c'est que je croyais qu'il y avait une pompe et au final
je crois bien que c'est un ....renvoi d'angle :smt017
Je vais la restaurer et je crois virer quelques trucs . Apparemment , il y a 1 frein
sur la grande poulie . Voilà quelques photos .
claude
jolie machines !!:-D
je vais suivre cette restauration ! elle semble bien balaise !!
si tu as des roulement mort tu pourras récupéré ceux utilisé pour les roulettes du chariot :jedwouhor:
intéressant le système de positionnement/réglage de la vis sans fin.
il n'y a plus qu'à !
Slts
Excellent :-D , je n'avais même pas vu que c'était des roulements . Pour sortir la scie du véhicule , je l'ai démontée pour l’alléger et du coup j'ai pas trop regardé :oops:
Pour les roulements , bin , y'en a pas 1 seul . Direct ferraille sur ferraille :twisted:
Je vais faire du vide , à commencer par la plaque de métal de 15mm d'épais ( où il y a le renvoi et les roulettes ). Le renvoi , idem , mais là , je garde le bronze pour la fonderie.
Comme je vais adapter 1 moteur électrique avec variateur , la grande poulie et son frein dégage aussi . Je dois gagner au bas mot 100kgs.
J'ai passé le weekend en nettoyage ( beaucoup de limaille et graisse agglutinée ) et ce matin direction le thermolaquage en vert 6011 .
En fait , c'est pas une très grosse machine , la table support mesure 830x330 . Pour le moteur j'ai d '1/2 cv , je sais pas si ça suffit ?
Claude
Deja plus presentable la mamie!!
Le systeme de descente et a gravité?
Au dessus de l'archet , il y a une barre qui sert à supporter 1 poids (que je n'ai pas ) .
Comme tout est rouillé , je n'ai pas trop essayé de la faire fonctionner , même à vide.
Ci joint une photo lors de l'achat.
Vu le temps :sad: et en attendant le retour de mes pièces de peinture , j'ai entrepris le
dessin du bras support d'archet .
claude
Ce samedi , j'ai récupéré mes éléments qui était au thermolaquage. Le peintre a protégé pas mal de parties , mais
pas tout . Bon courage pour enlever la peinture :sad: . Je reprends tout les taraudage en UNC et filetages . Bon , ça se fait.
Petit montage à blanc de la scie ( j'espère que j'en supprime pas trop , car je ne l'ai jamais vu en fonction ).
Comme ça , sans moteur , elle pèse encore 115kgs. Peinture RAL 6011 .
claude
J'aimerai bien supprimer le grand volant pour les courroies et du même coup l'embrayage qui fonctionne avec .
Le souci , je pense que ce sera pas simple de démarrer le moteur qui du coup entrainera directement l'archet ?
Sur les scies anciennes d'autres marques comme ça fonctionne ?
claude
(photos de l'embrayage )
sur ma scie le moteur entraîne directement l'archet aucun soucis
il faudra bien respect la demultiplication d'origine engendré par le grand volant
bonne soirée
Bonsoir franc-x-marc
Je te remercie pour l'info. Qu'elle est la puissance de ton moteur ? Je comptai
partir sur 1 moteur 1/2 cv avec 1 variateur ( que je possède ) mais ça risque
d'être un peu faiblard ?
claude
Ma scie a des lame en 550mm de long et l'archet est tres tres lourd environ 45 kilo
Le moteur fait 3cv mais il entraine la pompe de lub et une pompe pour la remonté hydraulique
Donc pour ta scie 1cv et demi devrai aller.... Au pire tu fait un demarage lent avec ton variateur
Bonne soiree
Claude, tes projections 3D, sont toujours aussi impressionnante... Surtout le rendu texture !!
Je suis entrain de me refaire une petite SERM qui doit être dans les gabarits de la tienne, lames de 300mm, le moteur est un 1/2cv, si cela peut aider... ;)
Salut les amis
L'archet ne pèse que 8 kgs et le bras 9 kgs. J’essaierai avec mon moteur et variateur etsi
ça ne va pas je mettrai 1 moteur + balèse mais ...sans variateur .
Pour le dessin , je me suis un peu calmé , car ça fait perdre beaucoup de temps :sad:
Rémy , tu pourras mettre un photo de ta Serm ? Au , fait , lame de 350mm pour ma scie .
claude
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div]
Il ne me reste "plus" qu'à la régler, et solutionner le phénomène de "saute-moutons" sur le plancher.
Elle coupe surement autant mais elle a nettement moins d'allure que la tienne !
(Elle viens d'une école, dans le Pays du Grand Charles, pas trop loin de chez toi)
Tu as avancé depuis ?
(Je profite d'un envoi de réponse tardif pour prendre des nouvelles ;))
fait attention avec les roulettes tu fonctionne sur un mouvement alternatif je suis d'avis quelle va ce déplacé toute seule
Des roulettes ? Oú ça ?
Non, elle de déplace seule par manque de poids, l'idée est de la fixer souple pour éviter qu'elle ne resonne trop, justement
la verte que tu présente et bien sur roulettes ......
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Florent07
Florent07
Florent07
pierreLG
Bart14
Didier28
Precis84
max76220
max76220
max76220
kaiten
Wonder TITI
Flippper
Flippper
Flippper
ZTEMED
bilbil
bilbil
brise-copeaux
brise-copeaux
edouard
edouard
edouard
cynci01
ah26
pinou29
pinou29
bricoleur13
