Général Schaublin 102VM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecanicpassion
mecanicpassion
un petit nouveau est arrivé dans l atelier un shaublin 102 VM
je recherche quelq un qui aurait équipé un schaublin 102 vm d une visu problèmes et compatibilité hauteur épaisseur des règles merci
ah oui, pas évident de mettre des règles dessus. Il y a la solution règles magnétiques, avec les inconvénients associés (lire les posts sur le sujet).
je suis attentivement.
les chinois proposent une référence de règle qui est DC10F qui a une hauteur moins importante que les règles courantes vendues chez eux.
Voir ici
bonjour j ai déja équipé un tour avec des regles dit plus fine mais sur ce tour c est vraiment petit comme épaisseur
je mets une photo de la bestiolle qui est propre et pas mal équipé
Nom de dieu je n'en ai jamais vu de si beaux !!
Par contre la contre poupée a cabestan n'est pas pratique du tout sur le VM, elle vient taper très tôt dans le petit longitudinal, on perds beaucoup en course.
Pour les règle il y a celles que Jon a développé ! J'en ai acheté pour mon VM, je ne vais pas tarder a les mettre ...
On trouve ou les règles de Jon à que tu parle
Règles magnétiques dont il fabrique les capteurs, précision de 4 microns par mètre.
Visu développée par lui même sous windows, peut tourner sur une tablette avec l'avantage de pouvoir ouvrir ses mails, un plan, faire un croquis, etc.
Les capteurs font 20x20 et les règles seulement quelques millimètres d'épaisseur.
Ayant déjà commandé pour mon VM il a les dimensions.
Pour le retrouver le plus simple et d'aller dans la section "nos ateliers".
Reactions: jon
à la lecture des polémiques précédentes sur la précision des mesures magnétiques, il serait bon de rester sur "sensibilité 4microns/mètre". Pour le reste , se reporter aux posts précités.
Cela n'enlève rien au bon travail de Jon.
Reactions: jon
Dans ces mots j'interprète presque que le capteur ne sait sentir que 4 microns par mètre x)
oui, tu as raison, le terme est mal choisi, ce que je voulais dire c'est que la précision ne peut être supérieure à celle de la règle.Il vaut mieux dissocier la résolution (affichage en 1/10 en 1/100 en micron) de la précision.
A la lecture des post de Jon et de Pailpoe et des débats associés, il me semble difficile d'affirmer que l'écart de mesure sur les règles magnétiques est garanti <=4microns/mètre.
Je crois que c'est l'erreur qui est de 4 microns par mètre ...?
bonjour toujours à la recherche des capteurs magnetique pour faire une visualisation sur le shaublin 102VM ou puis je les trouver à acheter et si quelq un avait des photos ou ils sont montés
ou est ce possible de décaler un systeme de mesure par règle derriere le transversal
comment va t on sur les posts
Par la fonction recherche, ou en se baladant dans la rubrique Métrologie du forum ou en cliquant sur un nom d'utilisateur puis sur messages pour voir les sujets où il est intervenu.
https://www.usinages.com/threads/dr...a-bas-cout-le-test.140259/page-5#post-1770613
ou
philou du 25
philou du 25
philou du 25
mecanicpassion
Guymelef
@YakumO4444
alainceram
philou du 25
philou du 25
virgilio
vibram
sylva16
sylva16
coupevent
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
