Schaublin 102/Simoner DZ
bibser67
Hello tout le monde,
Ne trouvant pas de poupée Simonet je souhaite récupérer une poupée fixe de 102 et la monter sur le banc Simonet.
Avant de me lancer dans des tractations interminables, je voudrais confirmation auprès des spécialistes des tours suisses, de la parfaite compatibilité de ces deux éléments.
Et merci d'avance
heidi
J'ai une poupée fixe et un banc Simonet;je te ferais une photo ces jours prochains
Concernant l'interchangeabilité entre ces 2 marques tout ce que je peux affirmer c'est que le pas de vis du nez de broche est légèrement différent
Cordialement:wink:
copeau 78
j'ai les deux machines
je crois impossible de monter une poupée Schaublin sur Simonet because les bancs n'ont pas la même largeur .
de mémoire - je suis en déplacement - l'à plat du Schaublin mesure 70 mm et celui du Simonet 73 , à confirmer ..
mon Simonet étant complet , je ne me suis pas polarisé là dessus .
Heidi a raison le diamètre nominal est identique mais les pas différents un à 3.00 l'autre à 2.50 , bon il suffit d'avoir le faux plateau
qui correspond ; pour le Simonet ( rare donc pas facile à trouver ) j'ai donné la broche dans un atelier de mécanique générale , ils
m'ont fait un boulot tiptop : montage très gras sur la portée de centrage et pour une centaine d'euros .
quand j'aurai du temps je finirai le remontage de la bête ( un DZ 450 ... ) .
vibram
Sinon on trouve des banc de 102 pour pas si cher.
J'en ai moi meme 1 à vendre si jamais mais de l'alsace a geneve, ca va faire cher de voiture pour 1 banc ...
thomas
c est pas compatible comme dit copeau, certaine chose peuvent s adapter mais il faut faire du boulot tip top en effet
bibser67
Merci à tous.
Ca aurait été trop beau!!!
Heidi: il semblerait même qu'il y ait chez Simonet deux filetages différents du nez de broche car après essai sur un autre simonet de la région mon mandrin ne se monte pas sur sa broche et vice versa!!Il y a aussi deux versions de la poupée fixe, une "simple" et une avec un harnais...
C'est le cas du mien: il y a une manette qui permet de passer volée/harnais alors que chez le collègue il n'y a que les vitesses de la poulie étagée!
Du coup tout ça c'est compliqué....
Vibram: la distance pas un problème, je passe ma vie à Saint Claude avec des pipiers alors Genève c'est à 30mn de route, c'est pas la mort...
bibser67
Tant que j'y suis , personne n'aurait par hasard un volant d'origine et son écrou pour la contre pointe??
Copeau 78: bon courage pour le remontage de ton DZ, le mien c'est aussi un DZ
heidi
Pour"bibser67"
Voici les photos promises
C'est une poupée simple en W20 avec poulie étagée;à priori paliers bronzes avec témoins de présence d'huile;pas de jeu
Au niveau du banc pas de rainure latérale comme sur le Schaublin;avec il ya le tirant plus long que celui des poupées simples Schaublin+1 cône pour pince entonnoir
A ta disposition pour d'autres précisisons;je n'en ai pas l'utilité donc à toi de voir
DE mon coté j'ai ce qu'il faut en Schaublin
Cordialement:wink:
simon74
J'en ai un fut complet Schaublin CM2 si ca t'interesse (puis un deuxieme en levier W20, mais juste le fut).
bibser67
Salut à tous,
Pour Heidi:
Je suis effectivement intéressé. Quel serait ton prix ou quel echange possible peut être?
Pour Simon 74: j'ai des doutes sur l'interchangeabilité du fut Schaublin sur la contre pointe Simonet, d'autant que la Simonet est en CM1 et la tienne en CM2.Tu aurais une photo
heidi
Comme je n'en ferais rien et qu'il faut que je commence à débarrasser il est à toi pour 150 eur
-bans,poupée fixe avec courroie plate montée,tirand W20et une cloche femelle de pince entonnoir
Ca peut te servir de modèle pour usiner un faux plateau
Rien ne presse' il est au chaud;pour le transport on pourra s'arranger
Suite en MP
Cordialement:wink:
bibser67
ok je verifie ce soir pour le diam 30
Heidi----mp
FTX
SIDE 06
Comex007
Eskichagar
aroy
aroy
copeau 78
JIMBOOM10
JIMBOOM10
JIMBOOM10
vibram
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
mikl25
FTX
