Schaublin 102 et hauteur de pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Je dois usiner une pièce aux limites de mon 102.
En théorie, 102 constitue la hauteur de pointe. Donc 204mm de diam maxi.
J'ai mesuré la HP et j'arrive à 103,0 - 103,5mm de HP, soit 206-207mm de diam maxi.
Je dois avoir un diamètre fini de 8" soit 203,2mm. Puis-je risquer de dégrossir sur un autre tour à 205 puis finir sur mon 102?
LeZap
Si tu peux prendre la pièce par mandrin intérieur, que le chariot permet d'aller jusqu'au diametre 205 (à verifier) en tournant doucement ça peut le faire
Il existe des rehausse de poupées (semelles) pour passer des plus gros diamètres que 204, par contre attention aux vibrations etc...
J’ai été voit des images de schaublin 102
parce que sur un tour il y a trois hauteurs différentes
hauteur de pointes
passage au dessus du transversal
passage au dessus du banc
ce passage au dessus du banc comprend le creux entre les glissières du traînard
dans ton cas ce passage au dessus du banc n’est pas possible et est pratiquement égale à le hauteur de pointe puisqu’il n’y a pas de creux entre les glissières du banc
comme tu dis c’est limite ( il faut aussi, au cas où penser au passage des mors)
une suggestion qui n’engage que moi
tu fais un essai et si ça ne marche pas tu retournes sur l’autre tour pour finir ta pièce
bonne bricole
En principe ça devrait le faire , ensuite tout dépend de la pièce et de la reprise : mors doux , durs , entre pointes.....
Oké, j'essaye cela. Pour la fixation: mors interne évidement et pour le charriot, l'outil sera fixé à l'envers et parallèle au banc
C'est limite, mais déjà testé.
Je vous tiens au jus
LZ
question du couillon de permanence : si tu as un autre tour qui te permettrait de " dégrossir " pourquoi ne pas
faire la totalité du travail dessus ?
je dis ça parce que risquer d'endommager un 102 NVM ....
Car le second tour, n''est pas le mien, je ne le maitrise pas et certaines cotes usinées doivent être très précise.
LZ
Voilà le résultat. Donc, dégrossis à 205mm et çà passe sur un 102.
Et il restait environ 0,5mm avant de toucher le banc.
Pour le reste, usinage au limite des capacités du 102
LeZap
il y a quelques années j'ai fait l'usinage d'une pièce similaire ( volant de machine à vapeur ) et de dimensions
voisines .
ça ne passait pas non plus sur mon 102 mais seulement à cause de bavures de fonderie - éliminées au lapidaire
chez les Gibis , quand c'est vendu brut , c'est brut !!!
philou du 25
philou du 25
philou du 25
coredump
coredump
francois3
Kyton
Kyton
Kyton
DidierV
Florent07
Florent07
Jack bel
teissedre
teissedre
Anto74
