Général Saturn fks 450
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rentemplan
rentemplan
Bonsoir a tous je vous présente ma petite affûteuse arrivé fraîchement ce soir elle est encore dans le camion
C'est une saturn fks 450 en très bon état les mouvements sont très doux et fluide le moins il manque quelque pièces comme les bague de meules l'ecrou de serrage sur le cone (pas a gauche) et disques d'indexation de la poupée.
J'ai pour objectif de m'en servir pour affûtée des outils pour le metal même si ces machine était faite pour l'affutage des outils bois.
je possède la même affuteuse, sur laquelle j'affute du 'HSS' ou du 'carbure'
- les outils à bois : bédanes et ciseaux, fers de dégauchisseuse (avec un montage personnel), molettes diverses de toupies ( diamètre de 50 mm), lame de scie ( <= 500 mm de diamètre )
- quelques outils de tour, et des outils spécifiques
Je met en pièces jointes d'anciennes photos.
Bonne continuation.
Bonjour @LETARTARE ton message m'intéresse beaucoup.
J'aimerais bien avoir des photos de tes porte meules démonter pour me faire une idée du montage et je suis curieux de voir ton montage pour les fers de degau car mon papa qui fait du bois lui a bien l'intension que je lui affûte ces lames de scies et ces fers.
je ferais des photos complémentaires sûrement samedi ou dimanche.
Pour l'affutage des fers de dégauchisseuse, juste un premier renseignement : limité à 300 mm par la course du chariot !
A bientôt.
En attendant les images, j'ai retrouver sur un disque de sauvegarde quelques anciens fichiers 'dxf', dont j'ai extrait des fichiers 'pdf' pour le cône porte meule et le porte meule.
Les fichiers sont rustiques mais lisibles. Les cotes dans des fichiers sont des relevés de mesure, non tolérancées.
Bonne soirée.
Merveilleux merci beaucoup @LETARTARE j'imagine pas le porte meule comme ça
Je vais regarder de plus près ces fichiers.
voici quelques photos diverses du système d'affutage des fers de dégauchisseuse ainsi que le montage sur le chariot.
La suite dans un prochain message.
Bonsoir @LETARTARE pour le support de fer de degau c'est ce que j'avais vus sur la doc de la fks 450-1
Pour les portes meules le bout de mon cone est filter en 10x150 (9,65 exactement ) j'aime pas beaucoup le principe du porte meule filter j'imaginer plutôt le cone pour le centrage et un écrou pour le serrage
Ci-joint la doc de la fk-450 Je ne sais pas si tu l'avais
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
claude74
claude74
claude74
Pascal 99
bop55
xav58
xav58
JLL_B52
cali40
Pascal 99
MOWOG
yanis chatnoir
jmfrio
ZAPJACK
ZAPJACK
