pachanga
salut à tous
je voudrais savoir quel est le meilleur moyen de calcul ou le ratio
pour baisser des paramètres de coupe par rapport à une basse pression d'arrosage interne.
la plupart de mes outils de perçage demandent (selon le vendeur)
225 psi de pression pour un arrosage interne.
mais avec une machine de maximum 125 psi, je suis toujours confronté à baisser
les paramètres..
mais quelles sont les bonnes conditions par rapport à cette base pression ?
quelqu'un m'a dit de calculer le ratio 125/225, alors, si je perce à 2500 rpm
je dois le baisser à 1375 rpm et légèrement baisser l'avance, c'est possible ?!
je ne me vois pas du tout percer 1375 rpm avec une mèche 10.7 mm en carbure !...
Merci de votre aide
les paramètres..
Merci de votre aide
