FreeCAD Roue et Vis sans fin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chioggia
Chioggia
je cherche à modéliser la roue du système roue et vis sans fin , la vis je sais faire mais la roue creuse comment si prendre merci à vous
Salut Chioggia,
Je connais le principe de modélisation d'une roue d'engrenage, mais je ne peux pas t'aider sur le profil de la dent, je n'y connais rien aux engrenages.
La méthode que j'utiliserais serait la suivante :
  1. Partir d'un disque dont le diamètre correspond au diamètre extérieur des dents
  2. Appliquer une esquisse sur la face plane du disque, dessiner le profil correspondant à l'espace entre deux dents
  3. Faire une cavité
  4. Appliquer une répétition circulaire de la cavité.
la difficulté vient du fait que la roue est creuse, c'est à dire que la vis entraine sur une partie de la roue qui est toroïdale et la dessus il faut faire une denture hélicoïdale, comme pour le filetage on fait le filet selon une hélice sur un cylindre là, il faudrait faire selon une hélice le long d'un tore. Sur le net il existe un tuto Solidworks et un tuto catia pour faire ça. je pense que je vais essayé de transposer à FreeCad la même méthode
Tu pourrais coller ici les liens vers les tuto SW et Catia ? J'aimerais y jeter un œil.
Le fichier ne contient que du charabia sur mon PC sous Ubuntu.
Pourquoi ne pas coller les liens directement dans ta réponse ?
Pour info, voici une partie du contenu de ton fichier txt tel qu'il s'affichait chez moi...
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1404\cocoasubrtf470
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;\f1\fnil\fcharset129 AppleSDGothicNeo-Regular;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;}
\paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww10800\viewh8400\viewkind0
\pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\pardirnatural\partightenfactor0
Pour tes deux liens, je n'ai pas le temps de regarder celui de Catia, mais ne perds pas ton temps avec celui sur SolidWorks, à la toute fin l'auteur reçoit une erreur du logiciel (aucune idée de quelle nature, l'interface est en chinois), et la vidéo s'arrête abruptement sans avoir complété la roue.
J'en ai trouvé un autre :
Est-ce que tu comprends l'anglais écrit ?
P.S. Génial la vidéo intégrée, il suffit de coller le lien de partage Youtube.
en fait dans la video que je t'ai envoyée il y a deux tomes, chez moi le deuxième enchaine quand le premier est terminé et donc on a la roue complète. Oui je lis l'anglais
jogia
l3raindead
Squal112
Squal112
Jemidom35
Quentin1377
Quentin1377
Fabaude
jeromebg
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
El Zorro
tyio
tyio
SULREN
SULREN
