Tech91
Bonjour a tous . POST EN COURS
Après de tres nombreux usinages dans de l alu , bois , inox , carbonne et autre , j ai décidé de faire un démontage de ma table micro contrôle .
Je vais en profiter pour remplacer l accouplement moteur car j en ai déja cassé un sur l autre axe .
J en profite pour partager ce poste pour les personnes qui utilise la même table .
Il y a deux posibilité de démontage de la vis \ ecrou
> Coté moteur ou palier avant
Ci dessous le demontage par le palier avant , ensuite la vue de l écrou et vis
Je posterais d autres photos par la suite .
Cdt Victor
Un axe de ma table
Démontage des 6 vis des deux carters
Démontage des carter
Démontage des soufflets
Démontage des 8 vis
sous les 2 soufflets
Dépose des soufflets
Dépose du fin de couse Avant par 2 Vis
Dépose de celui ci
Dépose du palier avant par 4 Vis
Démontage interne du palier
Démontage de l anneau de bloquage
démontage des 4 rondelles belleville
Démontage de la face avant ( quatres vis de fixation )
dépose de la face
Démontage de la bague par une vis de fixation
démontage des 2 vis de fixation entre le chariot et l écrou
libération de l accouplement moteur par une vis
dégagement de l ensemble chariot , cage de guidage a bille et ecrou et vis
Un peu de nettoyage s impose ;;;;;
LE COEUR DE LA TABLE
Vue de l ensemble vis et ecrou
Cdt Victor
