Retrofit tour Alecop Rapid
  • Auteur de la discussion adriboss
adriboss
bonjour a tous
heureux possesseur d'un tour Alecop rapid depuis ce week je desire le retrofiter avec une electronique plus recente et pilotage par mach3.
c'est un tour de l'education nationale ca a l air d etre du bon matos.
j'ai déjà lu tout ce que je peut trouver sur ce tour sur le net...bon y a rien a part un post sur ce forum.
voila les photos de la bete et les questiosn qui vont avec.
-1/ il y a une pompe d'arrosage, une tourelle, une ouverture capot et un serrage pneumatique du mandrin: niveau carte de commande , il faut une carte avec plusieurs sorties et je relie une carte avec des relais? si vous avez des idees de cartes
-2/ la tourelle est pilotée par un moteur DC , il n y a que 2 fils, pas l'air d y avoir un système de clamping pneumatique ect, si quelqu un connait ce genre de tourelle je suis prenneur
-3/ les moteurs pap sont unipolaires, on peut les raccorder a priori en bipolaire.
-4/je ne voit pas de vario pour la broche , comment est piloté la broche sur ce tour?
.j'aimerais bien une commande externe genre bouton on/off et potard et possibilté de piloter dans le programme
-5/il y a un codeur sur la broche , je suis prenneur de toute infos concernant la gestion dun codeur dans mach3 et est ce qu il faut en tenir compte pour le choix de la carte de commande ou c est independant?
adriboss
Bon j'ai démonté la tourelle. Il y a 2 switch et une came. Je pense qu il y a un système qui permet de compter le nombre de rotation avec les switch.
Sinon j'ai trouvé le vario, si quelqu'un a une doc...
adriboss
j'ai tout decablé et je vais repartir de 0
c'est trop dur la de suivre les fils et les numeros en plus il y en a qui manquent et d autres qui se connectent sur la vieille carte et je ne sais pas a quoi ca sert.
pour toutes les commandes en manuel je vais me servir d'une carte relais reliée au panneau de commandes et aux contacteurs 110v.
j'ai aussi essayé de brancher le codeur sur une carte pour voir si dans mach3 on peut en tirer quelque chose pour le filetage.
j'ai utilisé la fonction INDEX et j'ai testé avec les différentes sorties du codeur,j'ai n'importe quoi (des milliers de tr/min) et si je ne tourne pas la viteesse lue de broche n'est meme pas a 0..
je ne suis pas non plus sur des cases a cocher ou pas dans les parametres broches.
par contre j'ai reussi a le faire marcher nickel avec le sens et tout en le mettant comme un encodeur dans les entrees mach3 en renseignant A et B, dommage ca va pas me servir il ya pour les axes x y z et un 4eme mais pas pour la broche.
help me please...en fouillant sur le net je n'ai rien trouvé de super bien expliqué n'y pour utiliser la fonction index et encore moins pour brancher un codeur sur une breakout board autre que MESA OU c10 CNC4PC.
Devil-Nic
J'ai acheté le même tour que le tiens il y a quelques temps déjà, aussi dans le but de faire un rétrofit, c'est une machine compact et très robuste comme il n'en existe plus dans cette gamme.
A ce jour je n'ai pas eu le temps de faire grand chose dessus et je me pose même la question de m'en séparer car aujourd'hui mes besoins ont évolués.
La seule chose que j'ai faite c'est de remplacer le moteur de la tourelle par un moteur pas à pas grâce à une platine et un axe d'adaptation. Si ça t'intéresse je peux te faire parvenir les plans de ces deux pièces.
Nicolas.
vibram
Super acquisition :)
J'ai exactement le même projet..
@Devil-Nic j'en cherche un, tu peux m'envoyer un mp avec ton prix si tu le vends stp ?
Thibault usine
pro-ms
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
gorny
El Zorro
El Zorro
El Zorro
laurentl38
