Retrait automatique de l'outil à fileter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Ceci est un plagia en bonne et due forme de trois de nos membres Pussy, Le grand 63 et Okapi :oops:
Le titre du post est juste inversé.
J'avais constaté au début de mes filetages qu'il était en effet laborieux de revenir systématiquement en arrière avec le transversal mais cela semblait logique donc pas plus
Sur un post de Patduf 33, Patrick, concernant son h.ernault batignoles 200U identique au mien, il avait indiqué que ces tours était pourvus d'un système de retrait mais je n'avais pas approfondi.
Pussy a démarré un post sur le retrait que j'ai regardé
https://www.usinages.com/threads/porte-outil-a-fileter-a-retractation-automatique.92950/
mais que je trouve un peu compliqué en rapport de mes connaissances mais aussi d'un grand intérêt.
Je suis donc parti sur le même principe du retrait mais avec une commande électro pneumatique.
2 petits contacteurs Finder bobines 12v dc, 2 fins de course Télémécaniques, un électrovanne 2 positions en 12v dc et un petit vérin à 2 positions.
En photos, c'est un peu montage à l'arrache pour être sur que cela fonctionne.
C'est dans le cas d'un filetage classique, à droite vers le mandrin.
Le fdc qui fait sortir le vérin pour effectuer le filetage, fixé sur l'outil du blocage du trainard.
Le vérin en position poussé.
Le fdc qui fait rentrer le vérin lors de la fin du filetage, sur le montage d'essai je l'ai installé en position fixe, évidemment à modifier si utilisation répétée, je n'ai pas voulu me faire suer à fabriquer un truc réglable
Ce fdc est neuf, j'ai fait plusieurs essais de coupure et chaque fois je suis environ à 1 ou 2 dixièmes sur le vernier du longitudinal, il a une course de 4 mm après son déclenchement ce qui laisse un peu de marge pour l'arrêt broche.
Le vérin en position retrait.
Voila pour la partie retrait/avance.
Ce tour , le LW130 est équipé d'un frein à pied par garniture sur un tambour du moteur, suffisant pour les petits pas mais après ???
J'étais hier chez un collègue qui a un Star 300 équipé d'un frein électrique, c'est instantané en petite vitesse, pour ceux qui disposent de ce système de frein il serait aisé de le coupler au retrait d'outil, ce serait ceinture et bretelle :mrgreen:
ça c'était le plagia de Pussy, je passe à celui de Le grand 63.
A+Bernard
Plagia de Le grand 63.
La partie retrait/avance étant je pense validé il faut maintenant faire rentrer/sortir l'outil à fileter si l'ont veux faire un filetage.
Partie un peu du principe de Le grand 63
Emprisonner l'outil.
Le vérin sur le porte outil mais là il manque un truc pour le faire fonctionner.
Fermeture latérale avec le glissement juste nécessaire.
Le blocage pour la partie sortie qui doit être sans aucune possibilité de mouvement avant pour être comme si l'outil était bloqué.
Le plus rigolo, comment fixer le vérin et solidariser l'outil à fileter.
Position filetage.
Position retrait.
Toutes les idées seront les bienvenues car cela reste sans aucun doute le plus difficile à réaliser si évidemment vous penser que cela vaut le coup de se creuser les méninges.
La commande du vérin était assez facile, la réalisation du système est un peu plus compliqué, enfin pour moi.
J'ai un problème pour la vidéo, je reviens.
A+Bernard
chapeau pour l'idée et la realisation c'est beau,de mon temps :roll: on avait pas tout ça,j'ai fait mon apprentissage sur un devaliere et des fois on etait obligés de fileter à ras de la face sans gorge de degagement et sans frein aussi bien en interieur qu'en exterieur,et sans casse
bonjour bernard,
décidément, ce sujet passionne et rend créatif.
n'as tu pas peur que le 1 à 2/10 eme dérive dand le temps ?
bonjour bernard,
C'est bien pour cela que j'ai donné la marque, qu'en est il de la qualité dans ce genre de fonctionnement, peut ˆetre que d'autres systèmes plus précis peuvent le remplacer.
Quand je fais des filetges mon arret pédale est bien loin du 1/10, je ne casse plus autant, les deux conjugués devraient améliorer l'ensemble.
Beaucoup de matériels rentrent en compte pour le fonctionnement, les contacteurs avec leurs bobines, l'électrovanne, le vérin donc risque accrue de panne et de casse mais comme cela viens en plus de mon arret pédale ça ne peux que ˆetre bénéfique.
Le système de Pussy semble nˆetre que mécanique, une fois ajusté cela ne pourra plus bouger.
oui c'est vrai que ça vient en + de ton frein, j'avais shunté cet aspect là. Si, si la vidéo est intéressante, c'est bien détaillé
Connaissant depuis longtemps les porte-outils MULTIFIX et TRIPAN à rétractation manuelle de l'outil à fileter dès que j'ai eu mon tour avec une vis mère (il y a 40 ans) je m'étais fait un tel porte-outil manuel. Comme l'aspect mécanique est celui qui réclame le plus de précision si je devais automatiser un tel porte-outil je ferais agir le vérin (perso je prendrais un électro-aimant pour la simplicité du montage) sur le levier d'un porte-outil manuel.
Stan
Bonsoir Stan
Pourrais tu mettre une ou deux photos de ces outils pour voir si une solution serait transposable.
L'électro aimant pourrait être aussi une solution, là j'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
Je n'ai pas de photos de ces porte-outils il faut aller sur les catalogues des deux fabricants ou celui des tours schaublin 102. La référence Schaublin de l'un est 102-46- 260 et l'autre 102-46-360
les vérins pneumatiques sont très bien SAUF que les tuyaux c'est plus encombrant que des fils et il faut un compresseur.
Stan
connaissant le monde de l'automatisme le couple fin de course contacteur et actionneur, (vérins, moteur, klaxon:-D)
sont fiable dans le temps surtout si le fin de course est neuf
après le mieux est un levier amplificateur avec ressort cela augmente drastiquement la précision donc la répétabilité et sécurise le FdC
frank
Ces systèmes de retrait sont bien mais non automatiques et je ne veux pas acheter encore des outils.
Je pense utiliser les classiques outils à fileter car ce n'est pas avec les filetages que je fais que cela m'apportera beaucoup.
C'est plus pour savoir si c'est faisable à ma portée.
Filetage 22X150 du support de vérin dans un bout de plat 60X20.
Un peu en situation.
Reprendre un peu l'idée de Le grand 63 pour le déplacement de l'outil.
Enlever le filetage de la BTR.
Faire une lumière (pas encore défini la longueur) dans le plat.
Percer l'outil au Ø de la vis.
Tarauder au cul de l'outil pour fixer le plat qui servira de butée pour le filetage.
Je pense pouvoir continuer demain.
A+Bernard
La partie déplacement de l'outil est terminée.
Utilisation de la petite Emco, pour la bricole c'est mieux que l'Alcéra, ça faisait un moment qu'elle n'avais pas tournée.
J'ai centré le vérin sur la largeur du porte outil dans le cas d'un outil plus épais.
Plaque intermédiaire, comme je fait au fur et à mesure de l'idée et que la pièce était sur la fraiseuse je me suis mélanger les manivelles, les trous ne sont donc pas alignés, pas grave mais couillon.
La vis BTR que j'ai filetée en bout et réduite à 8.5 pour l'outil.
J'ai positionné la lumière de manière que que le vérin ne soit pas en fin de course mais bloqué par la cale que je mettrais au cul de l'outil.
Reste à faire les lardons pour caler l'outil correctement.
En hauteur.
En largeur, pas encore décidé de quel coté.
A+Bernard
Le porte outil a reçu une dizaine de perçages taraudages supplémentaires mais sans modification avec les vis modifiées pour les lardons.
Les lardons.
Le porte outil en place.
La plaque.
Mise en place outil sorti.
Outil rentré.
Reste à fignoler le glissement, l’équerrage des pièces n'est pas parfait, la butée de sortie de l'outil et reprendre la BTR, j'ai modifié l'emplacement de l'outil.
Je pense que cela devrait fonctionner.
A+Bernard
Je voulais mettre le porte outil en place sur la tourelle mais un outil était déjà en place, j'ai posé mon porte outil sur l'arrière du chariot et là je me suis demandé s'il était possible de fileter normalement en ayant le porte outil sur l'arrière.
Question, cela est il faisable de fileter dans les bonnes conditions ?
Si cela est faisable, cela vaudrais le coup de faire ce montage en fixe sur l'arrière du chariot bien évidemment en faisant les pièces nécessaires à ce montage et installer les fins de course de l'autre coté du banc, facile de faire un filetage sans avoir à tout changer sur la tourelle avant, je ne vois pas souvent pour ne pas dire jamais un outil de ce coté du chariot.
Idée couillon ou pas ?
A+Bernard
Tout dépend jusqu'où tu vas dans l'automatisation de tes travaux de filetages. Dans cette disposition tu peux travailler particulièrement bien en éloignement du mandrin si cela te convient mieux.
Stan
Salut Stan, ma question était de savoir si l'ont peux fileter comme avec l'outil devant, si oui l'ont peux déjà faire l'automatisation du retrait uniquement avec les fdc comme présenté sommairement mais aussi le coupler avec l'arrˆet de broche avec frein.
Je suis entrain de remettre tout en place pour faire un essai réel du retrait mais hélas sans frein électrique.
Ma réponse était OUI mais il faut faire tourner la broche à l'envers et donc que probablement l'usinage partira du mandrin vers la contre-pointe sauf à pouvoir inverser le sens au niveau de la vis mère. Ou alors il faut retourner l'outil dessus dessous pour rester dans la configuration habituelle.
Stan
:smt039
Tu perds le réglage longitudinal, ce qui t'oblige à fileter uniquement en plongée. T'es bon pour ajouter le réglage....
Non, regarde un peu comment c'est fichu sur les Schaublin : une glissière simple et une vis pour déplacer le porte outil entre deux bridages.
J'ai oublié de mettre la sardine, je ne pense pas être bien, pas grave c'est pour démo.
La vidéo en utilisation normale du système.
Bon là je suis à la bourre, discussions un peu plut tard.
A+Bernard
Deux choses concernant la sur-course du FdC et la précision de l'arrêt :
1) Agir sur le fin de course via une came :
2) Ajouter un deuxième capteur en série avec celui du trainard et actionné par la broche (via une came pour avoir un contact suffisamment "long" de façon à avoir "position du trainard ET position angulaire de la broche".
PUSSY.
Salut Pussy, la précision est elle aussi bonne comme celle de ton croquis ou celle du montage car là c'est de l'ordre du dixième pour le retrait c'est je pense le primordial.
L'arrêt du trainard dans le cas d'un non multiple de la vis mère sera tributaire uniquement de mon temps de réaction et de l'état de mon frein à garniture, marge de l'arrêt compensé par les 4 ou 5 millimètres.
Ce montage côté mandrin n'est peut-être pas vraiment nécessaire car l'arrêt côté mandrin doit être très court, par contre pour l'arrière ce sera nettement mieux pour ne pas abîmer le fdc.
Pour le 2 je ne comprends pas bien, voudrais tu dire comme dans le cas d'un tour équipé d'un frein électrique de le coupler avec le fdc avant afin de faire coïncider le retrait et l'arrêt trainard broche ensemble ?
Bernard
1) Avec ce système, impossible d'écraser le fin de course, même avec une sur-course importante.
2) Je voulais simplement conseiller d'ajouter un capteur de position de broche si l'on est pas absolument sûr de la précision d'arrêt avec un fin de course sur le trainard, surtout s'il se déplace vite.
La rotation de broche et l'avance du trainard étant lié par le pas à faire, cela permet de remplacer "position longitudinale du trainard" par "position longitudinale ET position angulaire de la broche".
Redondance et sécurité tout simplement.
Rien n'interdit bien sûr que ce retrait de l'outil s'accompagne d'une condamnation de la rotation de la broche si cela est souhaitable !
PUSSY.
Considérant que pour l'instant l'outil filetage extérieur est opérationnel et que je dois refaire la vis et la noix d'un gros Dolex j'ai regardé en copiant encore sur Okapi son système pour le filetage intérieur.
Bien sur évidemment cela n'aura pas du tout la même finition et recherche que celui d'Okapi.
Hier j'ai fait l'essai de filetage de la noix dans un bout d'alu, je ne pense pas pouvoir enlever autant de matière dans la fonte ou l'acier, déjà pour l'alu il faut bien tourner la manivelle du petit chariot, c'est pour cela que je veux faire l'outil.
C'est le principe de basculement que j'ai reproduit.
Position filetage, le vérin tiendra en appui sur les deux pièces.
Position retrait, une vis limitera la course.
Vue de l'arrière.
Les deux pièces sont aux dimensions des morceaux que je dispose.
J'ai cherché pour adapter sur un porte outil, pas très évident et puis cela me fera faire un peu de fraisage, faut bien (amortir l'Alcéra) en faisant des pièces qui ne rapportent pas un sou :mrgreen:
A+Bernard
Salut Stan, ma question était de savoir si l'ont peux fileter comme avec l'outil devant, si oui l'ont peux déjà faire l'automatisation du retrait uniquement avec les fdc comme présenté sommairement mais aussi le coupler avec l'arrêt de broche avec frein.
Le frein n'est pas indispensable dans la mesure où l'outil dégage suffisamment.
Sauf que le temps que la broche s'arrête (ou que tu ais le temps de débrayer la vis mère), le trainard AVANCE et il faut IMPÉRATIVEMENT agir sur le FdC via une came pour ne pas écraser le FdC !
PUSSY.
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Daniel123
crapulatos
crapulatos
Biston
PUSSY
