retour codeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, je vais bientot recuperer un tour numerique avec commande hs
donc je vais mettre une commande maison
le moteur de broche est un 220vac mono phasé, avec un simple variateur de vitesse, et un codeur sur la sortie de mandrin
je vais donc devoir mettre un drivers courant alternatif et cablé le codeur dessus
mais afin de faire les choses bien, je voudrais aussi cablé le codeur en retour sur la carte afin que mach3 ajuste la vitesse de deplacement de l outil en fonction de la vitesse de rotation de la broche qu il lit en retour
ça marche bien comme ça?
wapiti
manivelle-ebenisterie
Squal112
Squal112
albatros_del_sur
albatros_del_sur
PJS
vdiallonort
