Restauration perceuse V-Chomienne 8mm
  • Auteur de la discussion Yourix
Yourix
Bon, ça y est...
J'ai été chercher la perceuse dont il est question dans cette discussion.
Pas de plaque indiquant la capacité ou le modèle, juste la marque et le tableau des vitesses.
La voila, tête baissée au max :
[div=none]
chomienne-13-jpg.310638
[/div]
C'est une superbe machine, en très bon état hormis l'éléctricité qui est à refaire et quelques petits détails (j'y reviendrais). Il n'y a strictement aucun jeu dans la broche ni dans aucune autre partie mobile. Tout bouge sans effort et sans point dur... Un régal !
Voici quelques cotes, puis suivront quelques photos de détail et bien sur quelques questions...
Diamètre de la colonne : 67mm
Distance nez de broche - colonne : 206mm
Distance nez de broche - table : 300mm max, 183mm min
Course : 77mm
Conicité (fixe) : J1
Dimensions de la table : 228mm x 206mm
Poids : 50/60 kgs à vue d'oeil
Moteur : Leroy-somer T22 de 0,4cv 3000 t/min
Transmission : courroie plate sur deux poulies étagées alu
Vitesses de perçage : de 800 t/min à 9800 t/min
[div=none]
chomienne-6-jpg.310629
[/div]
La table :
[div=none]
chomienne-5-jpg.310628
[/div]
Poulie moteur :
[div=none]
chomienne-9-jpg.310633
[/div]
Poulie de broche :
[div=none]
chomienne-10-jpg.310635
[/div]
Plaque moteur :
[div=none]
chomienne-4-jpg.310627
[/div]
0,4 cv à moins que ce ne soit 0,4 Kw ?
Tableau des vitesses :
[div=none]
chomienne-3-jpg.310626
[/div]
Le capot supérieur, en alliage, se dépose complètement. Il n'a pas de charnières, il est enclenché dans trois ergots et sécurisé par une molette sur le dessus (manquante) :
[div=none]
chomienne-11-jpg.310636
[/div]
Le mandrin que m'a donné le vendeur (démonté) et qui est à priori celui d'origine porte l'inscription suivante: 0,5-8 Rohm 1/64-5/16 jac-kone nr1
[div=none]
chomienne-12-jpg.310637
[/div]
Le nez de broche est sans doute la partie qui a le plus morflée.
Moi j'aurais bien aimé un cône morse, mais c'est un cône J1 (si je ne me suis pas gourré) usiné en bout de broche... Donc ça sera ça et pas autre chose...
[div=none]
chomienne-1-jpg.310624
[/div]
Il est piqué et porte une marque comme s'il avait été serré avec une pince qui avait un peu rippé. Résultat : une bavure qui se sent au toucher.
D’où ma question : quelle est la meilleure solution pour régler ce problème sans tout détruire ?
Pour l'instant je n'ai touché à rien et n'ai bien sur pas essayé de remette le mandrin.
La molette de tension de la courroie est manquante, je suspecte le vendeur de se l'être mise de coté vu que sur la photo de son annonce elle semble y être.
[div=none]
chomienne-7-jpg.310630
[/div]
Ça se trouve des molettes à empreinte carré ? Ou je vais devoir en (faire) bricoler une ?
Le coté gauche du cabestan :
[div=none]
chomienne-8-jpg.310631
[/div]
Mais à quoi sert donc cette empreinte carré ?
Et enfin, le meilleur pour la fin : l’électricité !
[div=none]
chomienne-2-jpg.310625
[/div]
Bien sur j'ai tout à refaire, d'autant plus que je vais la faire tourner en 220v mono avec un condo (quand j'aurais déterminé la puissance nécessaire). L'interrupteur c'était celui de la lampe, mais ce composant Siemens c'est quoi ? Un relais ?
Voila, je suis preneur de toutes infos/idées/renseignement...
Ubert
Vu la plaque du moteur (un 0,4cv à 3000 trs/min), la plage de vitesse, le diamètre de la colonne, 8mm serait bien la capacité réelle de la machine.
Quelques infos en vrac :
- l'empreinte carré sert à tenir le cache du ressort de broche pour régler sa tension.
- Oui ça se trouve facilement les molettes à empreintes carré. Voir les revendeurs spécialisés.
- A priori c'est le mandrin d'origine, j'ai retrouvé une autre perceuse dont le même mandrin était présent (remplacé sur la photo) :
Bonne continuation
Jean-Philippe
vince_007
9800 rpm ! wow impressionnant pour une si grosse machine. C'est quoi les roulements de broche ?
Yourix
Bien joué Famille40 ! Je n'avais pas réussi à trouver la moindre machine équivalente sur le net... Il ne doit pas y en avoir beaucoup...
@vince_007 : Aucune idée concernant les roulements... Je n'ai rien démonté et n'ai pas l'intention de le faire si elle tourne sans bruit.
Pour commencer je vais essayer de la faire tourner, et pour ça il faut que je refasse toute l'élec... Le hic c'est que je ne connais pas la puissance du moteur et donc je ne sait pas comment dimensionner le condo. Quelqu’un a le même sur sa machine ?
La plaque est quasi illisible, je pense que "0,4" désigne la puissance en chevaux, moi je voudrais les kw...
Yourix
Cool !
Donc environ 0,3Kw... ce qui selon le tableau de Labobine donne une valeur de condo de 20 µf
Ubert
Ah mince je ne pensais pas que cette histoire de chevaux te poserait un problème. Ce que je fais quand je ne connais pas de tête ou que j'ai un doute > recherche google (qui a un convertisseur intégré) :
Par contre, il faut écrire exactement comme je l'ai marqué, sinon ça propose des recherches et non pas le convertisseur.
@ Bientôt
Jean-Philippe
vince_007
J'ai du mal à croire à une puissance si faible. Faire tourner la broche à 9800rpm avec un moteur de seulement 300W, il ne doit plus rester grand chose pour l'outil.
Yourix
Je n'ai tout simplement pas pensé qu'il était possible de convertir de la sorte... je l'ai pourtant su un jour...
Moi ça ne me choque pas cette puissance... J'ai une scie à ruban avec des volants de 330mm qui a un moteur de 0,75cv...et le poids en mouvement est tout autre. A 9800 tr/min tu perce tout petit, t'a pas besoin de couple non ?
Et puis bon, c'est une petite perceuse quand même...
Sinon quelqu’un a un conseil pour le surfaçage du cône J1 ?
Perso je tenterais un passage à la toile emerie 600 collée sur un plat d'acier.
De toute façon vue l'état tu n’aggraveras pas les choses.
Ne pas insister pour avoir touts les défauts, juste ce qu'il faut pour enlever ce qui dépasse.
Si ça ne suffit pas il faudra déposer la broche et rectif cylindrique :sad:
Ubert
Bah pourquoi? Niveau puissance, chez Cincinnati Chomienne et début Milacron :
- PE5 : moteur de 0,25kw pour 3000trs/min
- PE10-13 : moteur de 0,37kw pour 1500trs/min
- PE17 : moteur de 0,55kw pour 1000trs/min
Donc pour moi c'est très cohérent.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Yourix
Bon, je tenterais le coup de ponçage léger a 600 sur un plat, je le ferais moteur en marche, donc en dernier...
Pour ce qui est de l'élec je suis une vrai bille donc je suis preneur de conseils. Mes contraintes sont les suivantes :
- réseau mono 220v donc condo permanent
- possibilité future de passer en tri sans avoir à tout changer (avec un variateur pour plusieurs machines)
- le coût bien sur :-D
En lisant à droite à gauche j'ai cru comprendre en quoi consistent les bonnes pratiques et j'envisage ceci (dans l'ordre) :
- un interrupteur rotatif (mise sous tension du circuit)
- un interrupteur pour l'éclairage - 220v, ampoule led - Quoi que ce n’est peut être même pas nécessaire on peut imaginer un allumage à la mise sous tension
- un arrêt d'urgence
- deux boutons poussoirs ON et OFF
- un contacteur "a manque de tension"
Reste plus qu'a trouver les différents composants à un prix raisonnable... Faudrait quand même pas que ça me coûte 3 fois le prix de la perceuse... Sur amazon y'a plein de trucs plus ou moins fiables mais on a parfois du mal à savoir ce que l'on achète...
Après bon...il faut garder en tête que la machine vas tourner assez peu, c'est pour un usage de bricolo...
Il me semble que ce qu'on voit sur la dernière photo de mon premier poste c'est justement un contacteur... Quelqu'un peut me le confirmer ? Est-il à priori envisageable de s'en resservir ?
Yourix
Bon... aprés avoir regardé ces trois vidéos les choses sont plus claires :
Alors ok c’est peut être le top mais là c'est surdimensionné... Et pour le coup y'en a pour trois fois le prix de la machine...
Ça m'a permis de bien comprendre comment fonctionne un circuit de démarrage, mais pour les trois trous par semaine que je vais faire ça vaut pas le coup.
A suivre...
Yourix
Bon, j'ai reçu mon variateur et j'ai branché la perceuse... :)
Ça tourne nickel et sans vibrer, un vrai plaisir ! :smt060 J'ai "gommé" la petite bavure sur le nez de broche au papier 400 et le mandrin s'est parfaitement emmanché.
Bref, ça perce ! :supz:
Je bataille encore un peu avec le vario pour tout comprendre mais ça va, c'est pas la mer à boire...
Miqs
Miqs
furynick
furynick
furynick
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
champimatic
Inox 18
Inox 18
Inox 18
Miqs
Carton
Carton
Carton
Comex007
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
HellTom
Rover75
