Ressort de rappel Syderic S13
Nono.60
Je voulais savoir si quelqu'un connait un moyen de me procurer
les 2 ressorts de rappel de broche sur Syderic S13.
Dans l'attente d'infos, bonne soirée à tous.:smt023
ben30760
Vous les refaites vous même avec de la corde à piano diamètre 2mm.( je les ais refait comme ça!!).
nike
La société Syderic existe encore et vend encore quelques pièces dont les ressorts.
De mémoire, c'est un peu cher et il y a un mini de commande.
Nike
Nono.60
Merci, pour vos réponses
je vais regarder ça ce week end.
Bruno
Nono.60
Quelqu'un aurait-il un bon plan pour avoir les 2 ressorts de butée et de rappel d'une perceuse Syderic S13
ou une connaissance pour les fabriquer, :prayer:
Ci-joint les photos,
Dans l'attente de réponses,
Bonne soirée, :wavey:
Nono.60
Désolé pas poster dans la bonne rubrique,
pouvez vous deplacer dans perceuse, merci d'avance :smt039:prayer:
jms
J'ai aussi cherché ce ressort, il est disponible chez syderic il faut compter 60€ environ.
A fabriquer, un artisan spécialisé dans les ressorts me demandait une cinquantaine d'euros pour le faire à l'unité.
Finalement je l'ai réparé selon une méthode indiquée sur le forum.
jms
Je viens de m'apercevoir que tu avais déjà ouvert un sujet en 2017, j'ai fusionné les deux.
Nono.60
C'est exact jms, mais à l'époque pas de réponse satisfaisante.
donc j'avais laisser tomber,
je revenais pour savoir si il y avait du nouveau depuis le temps.
Merci,Cdlt. :smt039
jms
Je ne sais pas ce que tu entends par "satisfaisante", toujours est-il que tu as eu des réponses en fonction de l'état de nos connaissances et que celles-ci répondent à tes questions.
Bon plan = non
Trouver ces ressorts = oui, acheter chez syderic ou les faire fabriquer
Alternative = réparer selon la méthode proposée dans un des sujets
KITE
Faire, ou tenter de faire, un ressort à partir d’une corde à piano n’est pas très compliqué et la matière première facile à approvisionner. Son faible coût permet de se tromper et de recommencer.
Même si le résultat ne vaudra probablement pas l’original, c’est toujours mieux que rien.
Seule précaution, protéger ses yeux et ne pas se rentrer le ressort (ou ce qui lui ressemble) dans les doigts. Mais ces précautions valent pour beaucoup d’activités.
Kite
woodbike
vince46
MARTIN
MARTIN
Général ADAM BA25
Ber13
sybouch
Skoll26
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Romain 63
James17
Miqs
pc07
philou du 25
philou du 25
