Reorientation poupée fixe Devallière
  • Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
je veux reorienter la poupée fixe de mon De Vallière H 130 C ( broche sur roulements )
quelqu'un a t il déjà effectué ce règlage ???
Merci d'avances pour vos réponses....
Cordiales salutations a tous.
albatros_del_sur
Non pas moi et si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur le forum, c'est pas du gâteau!
Le sujet a été traité plusieurs fois il faut faire une recherche avec les mots " reglage poupee fixe"
On trouve tous ça
https://www.usinages.com/search/2012276/?q=Reglage+poupee+fixe&o=relevance&c[node]=23
Par exemple entre autre
https://www.usinages.com/threads/aligner-la-poupee-fixe.26753/
Et meme encore mieux , avec reglage poupee fixe devaliere
https://www.usinages.com/search/results?q=Reglage+poupee+fixe+devaliere
https://www.usinages.com/threads/reglage-poupee-fixe-de-valliere.52655/
clabaut
avant de faire l alignement il faut sortir la piece d environ 150 mm du mandrin et faire 2 portées a environ 100mm de distance comme un tampon.regarder avec un palmer les 2 dia.si pas de difference donc pas de reglage d alignement
roland88
Bonsoir a tous,
déjà merci....pour toutes vos réponses
aussi pour Dodore pour tous ces liens...
Je vous tiens au jus,
règlage dans une bonne semaine après construction pour nivellement.
roland88
Bonjour a tous,
quelques photos de la fixation des poutres sous le caisson bâti pour le nivellement....
La semaine prochaine " les festivités de la correction de la poupée fixe"...ce sera un délice...:finga: :finga: :finga:....
Sur mon F, j'avais des trous dans les angles au niveau des cornières. J'ai mis les mêmes pieds que toi dans ces trous là...
roland88
non, malheureusement pas de trous....encore une chance qu'il y ai cette bordure intérieure....
Bonne soirée.
albatros_del_sur
Je croyais que le calage se faisait sur 3 points (d'après la notice 130 et 130 C des ressources):confused:
roland88
Voilà c'est pas exactement dans l'angle Voir la pièce jointe 305762
Je crois qu'avec chaque nouveau modèle, le constructeur a positionné ces pieds différement,
sans doute en fonction de l'appui du banc sur le caisson...
Bon dimanche.
oui, sur ma notice, le calage se fait sur 3 points, sans doute plus facile a niveller que 4 points...surtout que l'arrière n'est pas trop lourd
par rapport a d'autres tours...
Rien n'étant prevu a l'arrière pour ce troisième point, j'ai préféré passer 2 poutres sous le caisson,
mais pas n'importe ou....
Je mets la photo des positions cet aprèm...
roland88
Bonsoir a tous,
la photo de la position des pieds sous le caisson,
a peu de choses prés a l'aplomb de l'appui du banc sur le caisson.
Bonne soirée a tous.
champimatic
Oui en effet le calage se fait sur trois points . 2 cales à 25 cm coté gauche et une au centre à droite. Je pense que ce n'est pas à cause de la facilité , en revanche effectivement il n'y a pas beaucoup de poids coté poupée mobile mais surtout je pense que le gros avantage ( si on ne fixe pas le tour au sol avec du ciment comme recommandé par les ets Devalliere ) c'est des vibrations moindres .
roland88
Bonjour a tous,
la réorientation est faite
résultat:
l'éprouvette est en AU4G diam. 40 mm, les centres des deux portées de 15 de large sont distants de 130 mm.
avant règlage, une différence de 1/10 au diamètre entre les deux portées....( une porte de grange...:mad: :mad: :mad:....)
après règlage, la difference est de 1/100+ quelques poussières au diam. entre les deux portées soit 10 fois moins......ça mérite bien..:drinkers: :drinkers: :drinkers:....)
Pour en revenir exactement au sujet,
1) il faut déclipser la chaîne et retirer la boîte....
là réside la grosse difficultée de rentrer par le trop petit orifice a l'arrière de la poupée avec une pince...pour retirer les goupilles....:mad: :mad: :mad:....
2) se présentent en haut a l'intérieur les 4 têtes de vis de la poupée
après maints essais avec des cliqués FACOM et autres clés...il s'est avéré qu'un tube héxagonal 14 inter et 17 ext donc pouvant être entrainé par une
clé plate de 17 faisait l'affaire....
3) le règlage en lui-même ne présente aucune difficultée ....
4) remontage de la boîte :mad::mad::mad:....
5) confirmation définitive par l'éprouvette....impec.
Bonne soirée a tous. ( a votre disposition pour toute question et merci pour vos remarques)
Bon du premier coup? comment t'as fait pour regler dans la bonne position? tu t'es servi du cylindre que tu venais de tourner comme d'un cylindre etalon en compensant son erreur?
roland88
Bonsoir Midodiy,
un collègue m'a prêté sa barre de contrôle longueur 315 mm hors CM4,
une fois enfilée dans la broche,le règlage a été facile et tout en douceur avec le comparateur...
J'ai réglé tous oú quatre fois des poupées fixes ,sans cylindre étalon, c'est trop cher et en plus il faut trop s'emm.... Beter pour le faire tourner parfaitement rond meme si ce cylindre est monté dans le cone morse
Un cylindre usiné en mors durs convients très bien pour ce genre d'exercice ... Et c'est moins cher à l'achat
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
JASON
JASON
Jaan
Gcrimi2005
geger
geger
geger
Florian 46
Florian 46
Florian 46
DDMIL
DDMIL
DDMIL
confalo
brise-copeaux
brise-copeaux
Castor24
sébastien62
sébastien62
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
SloveniaTourneur
Florent07
Florent07
Jeandominiquelaure61
manuxc
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
proto60
le grand 63
le grand 63
