Remise en état d'un Tour Harrison
Dombes69
La poupée fixe étant amovible vous pourriez la remplacer par une poupée fixe Myford super 7 + la poupée mobile qui a aussi un banc plat , vitesse de la broche de 25 à 2150 trs/mn
Voici un tableau pour les pas métriques :
Et pour le pas fonction du pouce (on reconnaîtra le schéma provenant d'un des programmes en partage sur le forum)
Attention : il y a peut être un problème d'encombrement pour les montages à 4 roues...
J'ai pris la plus petite somme des nombre dents...
poum
Merci pour le tableux
J'ai une question à quoi sert la grosse vis en bas du chariot ?
On ne sait pas bien de laquelle il s'agit...
Si c'est celle ci :
Je pense qu'elle sert peut être au blocage quand on oriente en angle le chariot supérieur.
Dombes69
Ce doit être un bouton poussoir sélecteur pour provoquer un mouvement soit un mouvement du trainard ou du chariot transversal en auto avec une position intermédiaire neutre , dur à déplacer car il faut que les éléments coïncides .
tassel
Bonjour Yvon29, peut tu confirmer que ces deux tableaux sont d'usage pour la vis mère de 6.35mm (4 filets au pouce)
Peux-tu confirmer
Eh bien... oui !
Et si tu veux vérifier, tu fais :
Pas en mm = 6,35 x ( A x C) / ( B x D)
Ou bien :
Pas en mm = 6,35 x A / D
Et si tu veux le pas en nombre de filets au pouce, tu fais :
Nbre de filets / pouce = 25,4 / pas en mm
Mais quand même ce tableau est fait pour les pignons dont @poum dispose !
poum
Ça touche à la fin bientôt les premiers copeaux .
Montage du moteur et variateur de vitesse
premier essais avec double commande et quelques sécurité et relais ainsi que la pompe pour le lubrifiant ...
installation des fin de course
tout fonctionne plus qu'à le mettre de niveau
simon74
Super, sauf ... les roues.
Non seulement ca va bouger avec des vibrations, peut-etre meme au point d'etre dangereux, si tu le deplaces d'un endroit a un autre, les pieds, et le banc, vont se deformer pour epouser le surface. Rigidité est votre ami. Un tour aussi flexible devrait etre spité au sol.
poum
Oui c'est prévu les roulettes étaient juste là pour la restauration c'est plus simple quand on peut le bouger. Comme écrit il me reste à le mettre de niveau sans les roulettes bien sûr
Dombes69
C'est du beau travail : on dirait qu'il sort d'usine !!!
Il lui manque un système d'arrosage des outils
Papynano
Ben perso je trouve qu'il y a trop de choses en hauteur, en ce qui me concerne je préfère mettre le maximum de poids en bas surtout en ce qui concerne le moteur et les choses lourdes. En hauteur c'est bien pour l’interrupteur M/A et la lampe.
poum
bonjour .
je n'ais pas eu le choix pour le moteur impossible de le mètre sur arrière a cause des engrenages ou en dessous pour le passage de la courroie.
j'ai donc centrer au mieux pour équilibré le tous.
je pense que je vais lui rajoute un pied centrale en renfort .
Papynano
Est comment ils sont montés à l'origine? le mien qui est un peu plus récent a le moteur presque au sol.
Je n'ai jamais rien démonté puisqu'il fonctionne super bien et que tout est bien caréné par contre ce que j'envisage de faire c'est un capot en plexi pour éviter les projections de copeaux et d'huile de coupe.
poum
Le voilà fixer et en état de fonctionnement l'électricité fini j'essaie de vous mettre le schéma
Le premier soucis est la tourelle porte outil est hs (trop de jeu et déformé)
J'aimerais mettre une tourelle multifix et je n'arrive pas à identifier le type qu'il me faudrait?
J'ai en axe de 16mm
21 MM de axe du mandrin au chariot porte outil.
Ma tourelle porte outil fait 100x100
pins
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Zig360
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
fuma
Vapomill
Vapomill
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Papy54
Marc le Gaulois
Indika
moufy55
moufy55
p7m13
Général Tour Somua
