cedextra
Je souhaite piloter ma petite mf70 à l'aide de linuxCnc.
Les moteurs nema 17 que je vais utiliser 17HS4401, I=1.7A
Drivers: DRV8825
Une alimentation 12V 6A.
Je compte réaliser la carte moi même en m'inspirant de celle-ci (schéma électrique plus bas sur la page).
http://www.twovolt.com/2016/08/26/l...-for-cncrouter-using-74hc245-chips-as-buffer/
D'après ce que j'ai compris, il faut isoler galvaniquement la partie puissance du port parallèle de l'ordinateur.
Je pensais donc créer une carte regroupant l'ensemble isolation + drivers.
J'ai plusieurs questions qui me "taraudent":
1) Sur le schéma électrique, (en bas au centre) il y a un jumper J3 relié à la masse. Le E-stop pour l'arrêt d'urgence. Je ne comprends pas le rôle de cette connexion.
2) Découlant de la première question, comment gérer l'arrêt d'urgence? La broche 1 du port parallèle est prévue à cet effet il me semble.
3) Concernant l'alimentation des composants, je compte utiliser l'usb du pc comme sur la carte du lien. Est-ce que je peux utiliser cette source de tension pour alimenter l’électronique des drivers drv8825?
J'en suis là pour le moment:
D'avance, merci pour votre aide.
Drivers: DRV8825
