xi
Je suis en train de rétrofiter un tour numérique Intelys (cf ici), et je me pose pas mal de questions par rapport à la tourelle et les outils.
Je débute complètement en tournage, j'ai regardé pas mal de vidéo, je pense avoir compris à peu près les types d'outils, chariotage, dressage, ...
Par contre je me suis un peu fait avoir par le vendeur quand j'ai acheté le tour : il a un changeur 8 outils, mais, il m'a livré une tourelle VDI16 à la place de la tourelle d'origine. Si je ne doute pas de la qualité de cette tourelle, je dois acheter tous les écrous pour tenir les porte outils VDI16 (à 60-70€ l'écrou), car le vendeur les a gardés. Ci-dessous la tourelle et l'"écrou" VDI16 (16mm de diamètre)
Lien vers les porte-outils VDI16 : https://www.kemmler-shop.de/fr/din-iso-10889-1-vdi/
Et donc voilà 4 questions par rapport à cette tourelle :
- Autant sur un tour traditionnel, je vois bien comment on fait pour aligner la hauteur de l'outil avec le centre de la broche, autant là je ne vois pas ... en faisant tourner la tourelle autour de son axe ? Dans ce cas ca ajuste la hauteur de tous les outils en même temps ... ca se passe bien ? Comment il faut faire sinon ?
. - Je dois faire une pièce d'adaptation entre le changeur d'outil et la tourelle. Il y a l'emplacement pour une goupille cylindrique au niveau niveau du support de tourelle (flèche rouge sur la photo ci-dessous).
Si je mets une goupille, je ne pourrai plus faire tourner la tourelle sur elle même pour ajuster la hauteur de l'outil avec la broche (cf question précédente) / si je ne mets pas de goupille, la tourelle va tourner sur elle même avec les efforts de coupe, du coup comment il faut faire ?
. - Je crains un peu pour la hauteur des outils une fois montés sur la tourelle : en gros j'ai 105mm entre le centre de la broche et le haut du banc. La tourelle VDI16 a un diamètre de 180mm environ, et la distance entre son centre et un trou de porte outil est de 75mm.
Pour changer d'outil, pas de soucis je pense, je peux les faire tourner en m'éloignant du banc selon l'axe X. Par contre, quand je vais revenir vers le banc, il va potentiellement me rester que 40mm entre le centre du porte outil et le banc (flèche rouge sur ma photo - pas très bien placée car les porte outils se montent sur la face de la tourelle, mais vous voyez l'idée).
Du coup, ca va passer vous pensez, ou je vais m'embêter à chaque fois avec les outils montés ? (Il y a les fichiers PDF des porte outils ici : https://www.kemmler-shop.de/fr/din-iso-10889-1-vdi/ mais ma crainte est surtout par rapport au dépassement des outils par rapport aux porte outils)
. - Outil couteau : comment il faut faire pour monter un outil couteau avec ce genre de tourelle ? Il y a bien un porte lame, mais il n'existe pas en taille VDI "16". Est-ce qu'il y a des couteaux qui peuvent se monter dans le porte outil B1 par exemple ? (un lien serait le bienvenu
. - Un peu la même question pour les outils à fileter, pourriez-vous me mettre un lien de ce qui pourrait s'adapter sur l'un des porte outil VDI16 ?
Note : pour l'instant je ne souhaite pas affuter de grain ou autre, donc je veux uniquement des outils à plaquettes.
. - Question subsidiaire : à terme je souhaite faire du brochage (empreinte Torx ou Hex dans des axes aluminium de platines de roller par exemple). Ce sera possible avec mon tour vous pensez ? (même si on s'en fiche un peu pour cette opération je pense, le moteur de broche fait 1500W, et les moteurs d'avance sont des Sanyo Denky 103-714-0150 0.109Nm de couple, avec vis à bille à pas de 4mm).
