réglage chariot transversal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
y a t-il une solution pour régler le chariot transversal pour le placer vraiment a 0
aujourd'hui j' ai fait des fusée de cardant pour une voiture téléguidé (trial) , il y avait un cone de 20° , je voudrais pouvoir régler le plus juste possible .
y a t-il un outils electronique pour régler ??
Re: réglage chario transversal
tu peux utiliser un comparateur pour régler ton chariot avant de faire l'usinage si bien sur tu le fait a la main .
si tu le fait en automatique cela vient d'un probléme de poupé fixe.
Une photos de ta machine nous semble le mieux pour comprendre .
Amicalement
Pourquoi est ce que tu veux le régler à zéro ?
Est ce que tu vas t'en servir pour faire quel que chose de prėcis?
Toutes ces questions pour dire qu'il n'y as aucune raisons de le rėgler pil poil . En général le chariot supérieur est utilisé pour faire des cône, ou pour fignoler une côté de longueur
Si tu te sers du chariot supérieur pour faire du cylindrage effectivement il faut dans ce cas le régler plus précisément
La méthode la plus simple c.est de le faire par essai:
Faire un cylindrage avec le chariot; vérifie; correction; cylindrage, vérifie; correction .....
On peut pour vérifier la valeur de la correction, mettre un comparateur en appuis sur l'extremité du chariot pour mesurer la correction
Bonjour ,
j' ai dit zero comme j'aurrai dit 20 , donc ces simplement pour le régler exactement
hier je devait le placer a 20 °pour faire un cone . Et vus le résultat je devait etre juste mais bon , ce serait plus facile si je doit pas faire d'essais
Je pense que tu veux parler du chariot supérieur?
Pourtant le réglage par essai est une solution que j'ai utilisée très longtemps
Il y à des méthodes avec un comparateure , une calculette ,la trigo,et un bon coup de main mais c'est trop compliqué à expliquer. Et il y a trop de précautions à prendre
Je pense que la méthode par essai est encore la plus simple et donne de bon résultat sans se prendre la tête
Il faut dans ce cas avoir une pièce conique pour contrler la pièce qu'on fabrique
outlander2.2
Zef78
Nono 78
kikivalsky
Vapomill
Vapomill
pascal37270
rebarbe
rebarbe
Pascal25
Pascal25
bariquand
jpleroux
chafric
chafric
Remi C
Remi C
Remi C
ciplycien
romain1206
romain1206
