Rectification du carbure
  • Auteur de la discussion cf63
cf63
BONJOUR
J'envisage de faire un test sur des plaquettes "carbure" pour des outils à bois (plaquettes plates mais de forme sur porte outil de toupie, enlèvement de quelques centièmes sur la face d'attaque afin de lui redonner du mordant).
Avez vous déjà essayé?
Meule verte , arrosage ou pas, quel résultat obtenu?
je pense que le carbure est faiblement magnétique...
quelle fixation?
Merci de vos conseils et suggestions.
cldt, cf63.
C'est comme pour affûter des outils de mécano avec des meules vertes ou du diamant
Par contre pour la fixation , tu parles de carbure magnétique... Alors là j'ai un gros doute que ça suffise pour le maintenir sur l'affuteuse
Je viens de voir que tu parles de toupie. Pourquoi pas faire de l'affûtage sur une affûteuse de fraise
Édit
Comment est-ce que tu fais quand c'est pas du carbure ?
bump01
BONJOUR
quelle fixation?
cldt, cf63.
Pourquoi pas , mais il faut avoir la machine qui garantisse les angles , pour la fixation le mieux c'est de les laisser dans le porte outil vu la dimension des plaquettes et d'indexer le porte outil sur l'affuteuse .Ca reste à concevoir car je ne sais pas en quoi consiste vote affuteuse .attention , pas la moindre vibration pendant l'opération .
A bientôt
joumpy
Le carbure est en général du carbure de tungstène non pas fritté car la température nécessaire est trop élevée, mais lié par du cobalt. Ce sont ces 6% et quelques de cobalt qui sont magnétiques. Pas assez pour une fixation magnétique... Sauf à avoir de grandes surfaces.
Le différentiel de dureté entre le carbure de tungstène de la plaquette et le carbure de silicium de la meule est trop faible pour de bons résultats. Ça marche, mais la meule prend cher et on a beaucoup de mal à tenir une cote. Ça marche beaucoup mieux avec des meules diamantées à condition d'arroser et de ne pas faire d'étincelles.
Pas question d'utiliser les disques diamantés pour couper le carrelage: les grains sont gros, peu nombreux et la géométrie n'est pas faite pour usiner sur le coté de la lame: c'est un coup à tout prendre dans la poire!
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
