Recherche sujet "blocage rapide poupée mobile"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
En ces temps de confinement, je voulais (enfin) réaliser un système de blocage rapide de contre pointe.
Mais la recherche sur le forum ne donne quasiment aucun résultat (peut-être que je n'utilise pas les bons termes !).
Avez-vous des liens sur des réalisations dont je pourrai m'inspirer ?
PUSSY.
Tu souhaites bloquer une contre-pointe ou une poupée mobile ?
S´il s’agit du blocage de poupée mobile sur son banc, c’est, très souvent, un système à excentrique.
Ca se fabrique assez facilement si tu es équipé (tour, fraiseuse.....) et si tu maitrises l´usinage des excentriques....
Ci-dessous un type d’excentrique (origine rectifieuse LIP RC250).
Ø nominal : 10 mm
Ø de le partie excentrée : 9 mm
Je m’en suis inspiré pour d’autres réalisations. Partir d’une vis CHC de très bonne qualité et avec une partie lisse importante. Choisir le Ø en fonction des efforts......
Perso, j’usine à la rectif mais ça se fait au tour, très facilement.
L’efficacité de ce type de serrage, selon sa géométrie (valeur excentricité) est redoutable.
Usiner un tirant réglable selon le type de banc.
Salut Dodore, et (edit) salut Pussy !! Et salut aux autres aussi !
Je peux faire des photos de la mienne
: une excentrique perpendiculaire qui tire sur un bras réglable et portant une plaque percée au centre et ajustable pour obtenir le bon serrage. Je l'ai améliorée en ajoutant un ressort qui repousse la plaque (c'est chiant quand tu démontes la poupée mobile, la plaque a tendance sinon à tourner et donc se serrer ou se desserrer). J'ai aussi marqué une des faces vers le mandrin quand le réglage est bon... Dis-moi si cela t'intéresse ou pas ou si tu connais déjà.
bonjour avec un mandrin de tours a 4 mors avec la pièces désaxer de 5 mm j ai souvent remarquer la poupée mobile bouger pendant
l usinage un cause il y a plusieurs graisseur sur la poupée sur l axe de la manivelle sur le fut les graisseur sur les trois paires de glissières bien souvent pour y remédier passer un coup de chiffon dessous pour enlever le gras qui c est accumuler dessous sans oublier passer un coup de chiffon sur la bride ca bouge moins
Avec les bons mots, ça va mieux !
J'ai plus ou moins en tête ces deux dispositions :
Mais il y a peut-être d'autres solutions tout aussi bonnes.
N'hésitez pas à me les montrer.
PUSSY.
Salut PUSSY
Si c'est un tour assez gros genre AMC , Ramo ou autre , j'ai , je crois ce qu'il te faut .
Je regarde cet après midi et te fais une photo.
Mais de mémoire ton tour est pas très gros ( souvenir de notre échange.
Oui, c'est un "petit" tour (Ø280x700).
Je cherche avant tout des idées de réalisation pour que se soit pratique et que cela n'entraîne pas trop de modifications de la poupée.
Mets toujours les photos, on verra bien !
Chez nos voisins:
JF
Un GRAND MERCI @Papygraines pour cette idée GÉNIALE :prayer: que j’ai mise en application ce matin :-D
Le principe est le même que celui de @Papygraines, à savoir un axe avec une came qui fait remonter une pièce filetée en bout:
Le temps de trouver le bon ressort m’a permis de réfléchir un peu et de trouver une solution encore plus pratique: le ressort prend appui sur le dessous de ma réhausse de semelle, ce qui fait que non seulement ça maintient bien l'ensemble mais ça le tire vers le bas:
J’en ai profité pour remplacer les rondelles d’origine (que je devais retourner régulièrement car elles se déformaient) par une rondelle bien épaulée pour la rendre indéformable:
le tout monté:
Et la dernière petite modif, raccoucir un peu le PAC ainsi que cintrer le levier de blocage pour ne plus me blesser les doigts lors des manoeuvres un peu "nerveuses" :mrgreen: :
Photo sur la machine:
Impec :supz:
Good job Philippe !!
Facilité, Efficacité, Régularité, Sécurité, ça te fait "FERS " ! :smt041
Le Guy
PS: pour ceux qui cherchent des ressorts super pour ça, utilisez ceux que l'on trouve à l'intérieur des pulvérisateurs Spiriva Respimat... mais attention au démontage ! ça pousse fort !
PG
Désolé PUSSY j'avais oublié
C'est certainement trop gros Ø 55 mm en moyenne
C'est plutôt du tour AC140 ou AC280
J'hésite à me lancer dans une réalisation voisine de :
Finalement, en attendant que l'envie se fasse pressante, j'ai opté pour :
Mais en plus simple : le simple bout d'une clé à œil (L'écrou étant un modèle "haut", la clé reste bien en place sans tomber et je peux encore "indexer" par 1/12 tr) !
PUSSY.
Oui mais juste une remarque ... à quelque chose près c’est une clé à tube ... et en insistant un peu ... une clé plate .. bon d’accord elle ne va pas tenir toute seule en place :jesors23:
tu peux aussi mettre une poignée "indexable" à la place de la clé, mais fonctionnellement cela n'amène rien de plus à ta clé à oeil. :-D
xi
xi
Louis__S
fredouille
fredouille
rvbob
  • importantes
ah26
cobbra85
