François_bis
Bonjour aux astucieux,
Ne disposant d'aucun moyen de levage, il m'est difficile de charger / décharger des charges lourdes du coffre de ma voiture. Mais il y a dans mon atelier une poutre IPE très costaude encastrée dans les murs porteurs. De plus, entre la poutre et le plafond, il y a un espace de quelques centimètres permettant de passer une sangle, un câble, etc… (voir dessin ci-joint).
Je peux amener ma voiture sous la poutre mais le hayon empêche d’utiliser un palan pour charger / décharger la charge dans le coffre.
Quelqu’un aurait-il une astuce peu coûteuse (idéalement dessinée sur mon schéma) pour solutionner ce problème ?
