recherche code oembutton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
question con:
mais on a regarder un moment une maccro de comptage
seulement on a utiliserune fonction de bouclage tout les XXXmS
seulement si la vitesse de defilement varie devant la sonde (enfin d un cycle a un autre), on est obligé d ajusté cette valeur a chaque coup?
exemple, si je fais un appuie tres long pendant 4 bouclages, on a fini la maccro, hors j ai fais passer que 1 seul rouleau lentement
est ce qu il y a pas une fonction qui detecte le passage d un etat haut, a un etat bas ou vis versa?
ou alors faire une boucle qui fait un cycle actif/non actif avant de boucler?
Sub Main()
Dim nbmax_input As Long 'nb total d'entrée à compter avant déclenchment
Dim duree_maxi As Integer 'nb de secondes maxi avant echec
Dim nbinput As Long 'nb d'entrées comptées
Dim Ok As Boolean 'a true si tout s'est bien passé
Dim t1 As Double
'initialisation
nbmax_input = 4
duree_maxi = 300
nbinput = 0
Ok = false
t1=Timer()
message "comptage des rouleaux en sortie" 'efface les messages
Do While (Timer()-t1) < duree_maxi 'boucler tant que le temps n'est pas dépassé
If IsActive(Input4) Then 'si entrée active, ajoute 1 au compteur
nbinput = nbinput + 1
sleep(500) 'évite un comptage multiple par rebond du contact (ou si reste trop longtemps enfoncé)
End If
If nbinput = nbmax_input Then 'nb d'entrée attendues atteint
Ok = true
ActivateSignal (output3)
ActivateSignal (output2)
Exit Do 'sort de la boucle
End If
sleep(100)
Loop
'affichage.
If Ok = false Then
code "M1"
ActivateSignal (output1)
message "temps dépassé"
Else
message "cycle suivant"
End If
End Sub
Je suppose que la limite de temps doit être réglée largement supérieure au temps nécessaire pour faire ton cycle, ce ne doit être qu'une sécurité si quelque chose bloque.
Ben si, c'est le test sur IsActive()
ba j ai fais le test
tu reste appuyer sur l entrée 1 non stop, je simule le passage d un rouleaux extrement lentement
au bout de 4 bouclage de temps, la maccro a fini
Sub Main()
Dim t1 As Double
'initialisation
nbmax_input = 4
duree_maxi = 300
nbinput = 0
Ok = false
t1=Timer()
if not isactive(input4) then
End If
Ok = true
End If
sleep(100)
Loop
'affichage.
If Ok = false Then
code "M1"
Else
End If
End Sub
est ce que comme ca, ca marche?
ps: j ai tester ca marche pas...normal
on est d accord que un comptage, si on le fait les yeux fermé, avec la main tendu, c est un etat haut, puis un etat bas, ca veut dire qu on passe au suivant
hors la: je ferme les yeux et tout les 0.1secondes, je touche le tapis ponctuellement, si j ai qq chose c est 1 comptage, si j ai rien, je continue
hors si jai toujours le meme rouleaux devant moi, je compte 4 fois le meme
j essaye juste de cogiter une macro ou l operateur si il decide de mettre 20m/mn ou 60m/mn sur le tapis, ne sera pas obligé d intervenir dans la macro,parce que il le fera pas
Non, je ne pense pas ; dans la partie en couleur, je pense qu'il ne faut pas une boucle If Then, mais une boucle do while/loop qui tourne jusqu'à ce que l'entrée 4 ne soit plus active avant de laisser le prog continuer.
Mais pour mieux comprendre, il me faudrait un synoptique de fonctionnement du système ... là c'est un peu flou pour moi :wink:
alors en fait cette macro, sert pour la toute fin
sous mon robot j ai mes 4 piles de 3 etages
au debut je pense ouvrir le verin de sortie, lorsque les 4 capteurs de presence signal "plus de rouleaux", on referme,,et on ouvre l entrée en attendant les 4 rouleaux du premier etage suivant
hors en terme de timing, c est de la perte de temps
je voulais donc ouvrir la sortie, puis un leger decalage, j ouvre l entrée, une sonde en sortie (surelevée), compte le nombre de pile a passer devant, cette sonde ne detectera que les piles superieur à 1 rouleaux vue sa hauteur, des qu elle a compter le nombre 4, elle referme le convoyeur, et on passe au cycle d empilage suivant en attendant que les 4 premiers rouleaux du cycle suivant soit en place devant les 4 capteurs de position
Salut :wink:
Alors des news de cette machine, tu a réglé les derniers petit soucis ?
salut ba.... j ai laisser tomber
une fois sur place, je me suis aperçu qu il y avait plein de truc, qu il ne m avait pas dit
comme par exemple que ses rouleaux n arrivait pas tout bien a la queue leuleu sur le tapis, des fois il se chevauchait
ce qui m a surtout déprimé c est que les gonfleurs etait une mauvaise idée, j en ai eclaté un
du coup j ai lacher l affaire...
mais j ai beaucoup appris grace a toi
Ah, c'est dommage.
C'est sur que ce n'est pas évident quand on ne peut pas tester sur le système réel ..
Bonne chance pour le prochain projet
usimeca
pro-ms
chtipanda
chtipanda
chtipanda
christt4
lolo
lolo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
lolo
lolo
Eldra
Greg de Nîmes
Coolantom
RzO
