Réaliser un congé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coolman59
coolman59
Bonjour à tous !
J'aimerai votre avis sur la manière de réaliser un congé extérieur. Dans le but de briser une arête vive.
J'ai les fraises calibrée au rayon pour faire cela.
http://www.sidermeca.com/resize_image.php?width=&height=&image=images/Image/stfr.jpg
Pour le pointage, je pense qu'il faut mettre contre la pièce le petit téton du bout de la fraise, la fraise étant remonté au maximum par rapport à la pièce.
Une fois fait, on prends les passes en descendant en profondeur jusqu'à l'obtention du quart de rond.
Bonne méthode ou pas ?
Tout-à-fait.
Attention aux vibrations lorsque tu arriveras dans les dernières passes :!:
Merci de la confirmation !
Vi, j'ai vu ça, le porte a faux n'est pas négligeable !
Mmmhh... je sais faire un quart de rond maintenant, c'bien, mais...
Pour un chanfrein, pour obtenir un chanfrein précis....
N'ayant que ça sous la main, j'utilise des fraises à chanfreiner qui théoriquement ne servent qu'a noyer les têtes de vis.
http://www.sidermeca.com/resize_image.php?width=&height=&image=images/Image/photos/S-KS2.jpg
Leur différence avec celle là, c'est qu'il n'y a qu'une arête de coupe et que le corps cylindre est le même sur toute la longueur (sauf la queue d'attache).
On prends nos repères comment avec ce bazard ?
Bonjour, :-D
grenouille32 a dit:
ou bien pour arrondir les angles
Cette technique, simple à priori, demande néanmoins des années de pratique mais une fois qu' on la maîtrise, on peut l' utiliser dans de nombreux autres domaines que l' usinage :rirecla:
bonne année
Alproc :drinkers:
Ok !
C'est celles là que j'ai en fait, mais avec une seule arrête de coupe et pas la petite cuvette sur l'axe (me demande à quoi ça sert...)
(De ce type là, elles doivent pas être en carbure les miennes :) )
Et donc avec ces fraises là, comment on peut pointer un chanfrein par exemple... 45° - 2mm ?
La petite cuvette sert à immobiliser la fraise dans un porte-outil Weldon (voir le dessin ci-après)
Si tu n'as pas ce plat Weldon sur ton outil, tu peux monter ta fraise dans n'importe quelle pince du bon Ø.
Pour réaliser le chanfrein voulu, tu viens tangenter la matière avec ta fraise, tu ressors de la pièce, puis tu te déplaces de la valeur du chanfrein.
Et tu fraises ton chanfrein.
Avec une seule dent, ton avance ne pourra pas être très grande :!:
Pour la vitesse de coupe, il faut connaître la matière à usiner et la matière dont est faite la fraise.
Pour l'avance, avec 0.01 à 0.02 mm par dent, tu devrais obtenir un bon état de surface.
coolman59 a dit:
D'accord, mais pour la profondeur, on prend notre repère où ?
Salut à tous,
Coolman59, si ta fraise à un angle de cone de 90° (pour un chanfrein à 45°) la profondeur de passe en X (ou Y) est identique à la profondeur de passe en Z .
Tu ne prends la profondeur de passe qu'en déplaçant la fraise sur un axe.
Quand tu auras tangenté ta pièce, tu te déplaces de la même valeur que celle du chanfrein.
2x45° => déplacement de 2 mm :wink:
