Réalisation table de soudage
  • Auteur de la discussion andyf40
andyf40
Bonjour a tous
Réalisation d'une table de soudure/établi pour charge lourde
Le tout en acier galvanisé
a+
thomas59430
bonjour andy
joli établi tu vas pouvoir lui foutre du lourd dessus avant qui flanche le coco :smt079
J'en veux un comme ça! , solide et pas volable :wink:.
Marcus
Tharkey
Elle est belle ! elle est dense !:supz:
Mais elle est en galva..:cry:
C'est pas dangereux les vapeurs de galva?
alvin
Comme beaucoup d'autres vapeurs, c'est une question de quantité......
une soudure de temps en temps dans un local ventilé ou en extérieur, c'est pas bien méchant :wink:
ceci dit, bel établi........ j' appellerai ça plutôt un marbre, non ?
Roll
Les vapeurs de zinc donnent la "fièvre du soudeur"*; ce n'est pas trop grave, mais il vaut mieux ne pas en abuser. En tout cas, je trouve ça mieux qu'un empoisonnement insidieux et lent... qui ne se révèle que lorsqu'il n'y a plus rien à faire.
* La fièvre se manifeste quelques heures après inhalation et ne dure pas très longtemps (sauf intoxication prolongée, là, je ne sais pas...).
Tharkey
Pour moi, le problème de la table de soudage galva , ce ne sont pas les vapeurs de zinc puisqu'une fois la table assemblée on n'est plus censé tirer de cordon sur le marbre, mais la présence du galva en surface en contact avec la pièce à souder provoque des amorçages parasites qui marquent la pièce...
Samifred
Les roues ne sont-elles pas un peu faible pour une table aussi lourde + le travail !
Jack bel
Trop bien l'idée des poutrelles pour éviter de percer des entailles dans une grosse tôle
Je retiens, merci ! :smt041
jean-mi972
D'accord avec toi. Pour atténuer, faudra badigeonner la table de produit anti collage avant chaque opération de soudage!
jetpack2013
un coup de hcl (acide chlorydrique ) sur la surface et plus de galva ! il faut neutraliser apres avec de la soude diluée dans de l'eau rincer c'est pret
Jack bel
oui, et de plus la grosse tôle épaisse, il faut la trouver. A part une récup ferraille, en achat c'est du gros format....
Ou simplement aller chez un ferronnier qui revendrait ça en tant que "chute" ... donc tu ne devrais pas payer la tôle complète :wink:
Ceci dit, j'ai parlé à un de mes 2 ferronniers pour qui je travaille de temps en temps, et ils m'ont dit que pour fabriquer une table de soudage avec des poutrelles, il m'a dit de ne pas lésiner sur l'épaisseur de l'âme des poutrelles (= au moins 15 mm) sans quoi il est interdit de taper le moindre coup de marteau ou de faire la moindre tentative de redressement de tôle ... juste souder, et encore pas trop fort, histoire de ne pas déformer les lèvres des poutrelles :)
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Ptitmickey
Anthony-cprp
hazet
boisix
JLMa
Plastik
LaBrique
LaBrique
Vegas.12
RzO
Geantvert
Geantvert
Geantvert
champimatic
