Réalisation Mini CNC Laser portique léger
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DKv
DKv
Bonjour à tous et à toutes
Je commencais il à quelques temps la réalisation de cette mini CNC Laser
en médium / plaqué de dibon
Ardiuno UNO / Gbrl 1.1 / Néma 17 / laser 2.5w / Gbrl Laser sous win XP
axe de guidage de 10 mm (x2) sur x et y
tige fileté de 10 mm inox et écrou long
J'arrive à une vitesse de 850 à 900 mm minute
Si vous avez des commentaire, des questions
c'est volontier
DK
Bonjour.
J'adore ce genre de travail, du neuf, de la récup et de l'imagination.
Tu t'es servi sur "labay" pour le laser ?
Compliments.
Bernard.
Merci pour le post
et l'encouragement
Pour le laser j'ai acheté une mini DIY chinoise d'occasion sur le boncoin
et j'ai récupéré le driver et le module
Le dibon viens d'un magasin qui jetait des chutes
les chaines articulées passe câbles impression maison
DK
Encore deux petits détails
au cas où
Pour protéger mes yeux
vu que les lunettes même adapté
(si j'ai bien compris, sinon merci de me reprendre)
On une marge de 1% +/- sur 300mA super
sur 2500 mA par exemple = 25 mA environ la lumière du soleil
toujours si j'ai bien compris assez pour se fatigué ou abimé un la rétine
très suffisant pour gros mal de tête
Une petite web cam ( 1 euros vide grenier) + Caméra surveillance soft gratuit 400 Ko (près rien en mémoire)
avec posibilité de régler le Gamma dans les options
Pour aider les 2 axes de 10 mm
à supporter le portique car le médium de 18mm + le dibon ça pèse un peu
deux rails d’ameublement avec une roue à roulement (très peu précis)
pour le coup c'est plutôt bien car pas ou peu de frottements en largeur (jeu de 5 à 7 dixième de millimétré)
(calé avec du papier cartonné ) de manière à touché légèrement que dans les quelques centimètre de la partie
centrale ou les axes de 10 mm étaient un peu limite
Voilà
DK
intéressé par la réalisation d'un produit de ce type, je voudrais savoir ce que tu utilise pour la génération du Gcode ?
Fabrice
C'est Gbrl Laser => soft gratuit
qui génère le Gcode Pour ma part tourne sur un portable Dell avec win Xp
Plusieurs options intéressantes
Gère le TTL pour le niveau de gris
DK
Merci pour ta réponse.Je viens de tester grbl laser.Le soucis est que tu ne peux importer qu'une image ou un gcode déjà existant.
Comment générer un gcode depuis un dxf avec un logiciel et adoaté a la découpe laser ?
Fabrice
Oui, désolé j'ai un peu répondu à côté de ta question
En fait tu télécharge inkskape => Gratuit communoté très important avec beaucoup de plugins gratuit
J'ai installé 3 plugins => gratuit il y en a peut-être d'autre
- Gcodetools
- Gcode pour maker welt
- Jtech photonic laser tools
Pour mes fichiers j'ai pris
- Jtech photonics laser tools
après chacun à sa convenance
ou pour telle ou telle fonction de réglage
Par exemple Gcodetools a une fonction
pour Plasma par exemple
Tu crées ton fichier/travail en vectoriel
tu sélectionnes ton tracé par exemple un carré
tu le convertis en chemin => onglets Chemins => Puis contour en chemin
Toujours ton "Chemin" sélectionné
tu fais extensions => puis (par exemple) Jtech photonics laser tools
Une popup s'ouvre
tu fais tes réglages
tu exportes
et TU as ton Gcode
DK
pour activer ou désactive le mode TTL dans laser GBRL
Faire Grbl => Paramètre
cocher ou décocher "Mode PWM"
C'est écrit un peu de partout sur des pages web
mais bon au cas où
Sur le les cnc sheild 3.0 de la carte Arduino UNO
les broches pwm spindle sont inversé avec celle du end stop X (de tête à vérifier)
DK
