Rappel rotation programme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion m cycle
m cycle
Salut a tous, je souhaiterais crée un (balayage), comment puis je faire un rappel angulaire en lui indiquant un nombre de rappel ou une info angulaire ?
Je peux faire le decalage avant le CDP mais que 10 fois.
merci de votre aide
Leen, il existe une écriture a faire dans un programme qui comporte ne nombre de rappel avec le décalage . C'est lui qui appel ensuite le programme avec la programmation de la forme.
Je vais te mettre les infos que j'ai mais il y a une erreur...... en groupant nos forces on devrait y arriver . :-D
En iso ont peut le faire normalement avec le M98P.. G.. mais j'ai jamais eue la formation Mazatrol
Impossible en Mazatrol
Seule une boucle ds un programme ISO avec un G68 X..Y.. R theta permettrait de repeter des blocs en rotation autour du X..Y..
C'est une unité complété Mazatrol que vous voulez repeter ? ou juste une ligne de deplacement ?
Si unité complété, il y aurait une solution un peu tarabiscoté avec un programme ISO qui ecrirait le theta du CDP du Prog Mazatrol ..
Mais du coup, on aurait le retour en position d'appel outil entre chaque repetition..
Donc OK si c'est une sequence complète, mais trop de perte de temps si c'est juste une trajectoire..
Boucle avec variable pour incrementer le R de la fonction G68 me parait la meilleure solution
Attention G68 est une option. Je ne l'ai pas sur ma Smoth !
Je passe par le G92.5
#100= 56 (cdp g56)
#101= #[4141+20*#100] (valeur du dec g56 en x)
#102= #[4141+20*#100+1] (valeur du dec g56 en y)
G92.5 X[50+#101] Y[25+#102]] R45
(rotation système cdp sur x50 y25 du G56 à 45°)
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
lacier
RipCurl
Charly999
Nicoala
ramses76
ramses76
eclectique
eclectique
eclectique
Skoll26
Yaz43
Yaz43
carpat
Austinii
Austinii
Austinii
