ramps 1.4 problème de mouvement X et Y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sdow
sdow
Quand je essaye de piloter manuellement mon printer 3d avec logiciel Repetier ...quand je déplace mon X le Y se déplace en même temps , quand je click sur 10 mm sur X ou Y les deux vont deplacent en mémé temps ...comme si il sont connecter ensemble (comme axe Z) .
Ça manque de détails...
Pour commencer quelle électronique est employée ? Le câblage a-t-il été revérifié, si possible pas une autre personne, même quelqu'un qui connait peu, en lui expliquant le principe peut repérer un truc 'grossier' au hasard d'une question 'stupide' ! (D'ailleurs, les questions stupides n'existent pas, seules les réponses peuvent l'être. Au pire une question est mal posée)
Il y a pas à tortiller, si deux moteurs bougent alors que tu n'envoie qu'un ordre c'est pas par magie...
Tu dois avoir une copie d'axe. C'est à régler dans les paramètres du logiciel de commande.
Tu as des drivers externes alors...
Il faut vérifier que tu repique bien les bon step/dir au bon endroit sur ta carte RAMPS.
Éventuellement, mettre une led sur chaque sortie Step/Dir de chaque axe en envoyer des mouvements.
Possible que tu ais une coquille dans ton firmware qui envoie normal sur X et qui envoie sur X et Y quand tu commande en Y seul.
Oui core XY est active je me rapelle ...je ne suis pas chez moi ...je regarde ça ce soir ...ça fait quoi core xy ?
j viens de désactiver core xy et déjà la c'est beaucoup mieux ....la je viens seulement de changer la direction de Y et quand je clic sur négative Z ...le X se déplace ? cest vraiment bizzard ? si je remet à false la direction de Y tout deviens normal ????? ....je ne savais pas que le programme est plain de bugs
mon configuration :
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 400
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 400
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 300
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
c'est vraiment ça le problème : #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
si je le met à true .... cane marche pas ... la solution est d’inverser les files de moteur .... avez vous eu cette problème
met une photo de ton imprimante ce sera mieux
fais voir la position des fin des courses
ou as tu pris ton firmware?
Voilà les photos ....aucun idée ou j ai télécharger le frimware....pourrais tu me donner le site de original ..C est peut-être la le bug
il n y a aucun firmware dans ton link
jaffre170483@hotmail.com
