rainure de clavettte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lemanchois
lemanchois
En regardant cet après midi,un alésage avec rainure pour clavette je me suis posé cette question;
Mais quel outil utilise t'on pour réaliser cette rainure et comment fait on ???? AU TOUR ? A LA FRAISEUSE?
Merçi de vos réponses,
Luc
A la mortaiseuse pour les trous borgnes ou avec une presse et une broche pour les trous debouchants.
Ok ruddy, excuse mon ignorance , mais quand tu parles de mortaiseuse c'est le meme principe que celle du bois!!!
je pensai que c'etait fait avec un etau limeur,,
Bonsoir.
A la fraiseuse il te faut une tête à mortaiser.
Au tour pour des petites rainures tu mets un outil à mortaiser dans la tourelle et tu fais ta rainure manuellement avec le trainard (solution de dépannage)
cordialement
Gérard
lemanchois a dit:
la mortaiseuse ça ressemble à un étau limeur mais avec la coulisse verticale
les pièces sont en générale monter dans un mandrin trois mors; puisque les pièces à mortaiser sont en très souvent cylindriques
il y en a sur ce site
Il y a aussi l'etau limeur et celui qui est manuel: le rapid lime
Voir les post sur ces sujets sur cet excellent forum.
Merci à tous pour vos réponses ,je vais pouvoir me coucher moins idiot
Un outil à mortaiser ??? qu'est ce donc NOSSAM!!si tu pouvais mettre une photo ,,,
Luc
OK Samifred;
Je comprend mieux maitenant le fonctionnement de cet outil !
il va falloir que j'investisse encore hahaha...
MERCI
jf12r
hazet
EKINOX18
Nolandu45340
gégé62
gégé62
Coolantom
RzO
tooof
tooof
Papygraines
Papygraines
kiki86
kiki86
higgins1
NAPADHELICE
apprenti51
Darback
