Questions sur tour Précis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dav45
dav45
Je viens de récupérer ce tour Précis, il ne semble pas identique à ceux déjà postés.
Si vous avez des infos sur ce modèle, ça m'interesse ! Savez vous si ou on peut trouver des pignons pour le chariotage ?
je vois ce post seulement ce soir comme ce tour est appelé "a charioter " il me semble pas capable de fileter et en apparence il n'a pas de vis mère on dirait que la barre de chariotage a été montée avec des courroies j'ai jamais vu cela? mais il est aussi vrai que je n' pas encore tout vu
cordialement
Bonjour, en effet jo69 ce tour ne peut pas fileter la courroie entraîne un système de pignon satellite c'est un modèle de tour précis qui s appelle tour a charioter les vitesse de rotation sont aussi plus élever que sur les précis type e ou eb, mais même si tu ne peut pas faire de filetage ce tour est une merveille
cordialement
Bonjour et merci pour vos reponses.
Pouvez vous me dire de quel epoque date ce tour ainsi que son type ? Car rien n'est indiqué.
Mon pere viens d'y ajouter un variateur de frequence, il fonctionne a merveille. Il semble avoir subi une refection peu de temps avant d'etre arreté.
Je vais aussi essayer d'y ajouter un systeme de lubrification, si quelqu'un a une combine, je suis preneur.
Bonjour Dav,
Très joli (il y avait le même sur LBC il y a quelques semaines, à vendre dans le sud de la France, ca ne serait pas celui-ci ?)
C'est un type F, après il y a des variantes sur le trainard (recul automatique, etc.), donc il faut regarder dans le détail.
Pour l'année, tu l'as peut-être a deux endroits :
- Sur la plaque moteur
- Sur la plaque des contacteurs dans la partie elec
Le n° de série est frappé en bout de banc à droite du tour quand on est face a lui
(Ca ne donne pas l'année, mais par comparaison avec d'autres tours du forum, ca donne une idée)
Pour les pignons, c'est normalement (à confirmer sur ce modèle), du module 1, donc facile à trouver (chez tri distribution par exemple). Par contre, attention à la rainure de clavette qui est en 2.5mm et donc pas standard. Mais tu dois pouvoir les faire sur le tour.
Voici la documentation :Voir la pièce jointe precis tour a charioter type F.pdf
Merci pour toutes ces infos et la notice, et merci pour la combine des pignon, effectivement c'est faisable.
On m'a donné ce tour, ce n'est donc pas celui qui etait en vente. Je suis assez content de mon cadeau de noel.
Quelqu'un pourrait me dire à peu près les années en fonction du N° de banc??Sur ces foutues machines il n'y a aucune indication,ptdr.En fait je ne recherche que des machines de 1966,c'est mon dernier délire,donc voilà
Je pense qu'il va falloir que plusieurs membres mettent leur infos pour obtenir un encadrement, mais ca ne seras pas très Précis (Hihi ;-) :
Pour le mien :
N°6195 -> année 67 (février 67 frappé sur une plaque d'un composant du tableau élec)
Quark
alainceram
Varlop
lilo58
maximus
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Saverio
pamer
pamer
Général Weiler LZ280
fb11
Jérémy76850
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
manuchescou
Général ELMEC 170
Mickael 07
JASON
PJS92
thomz0r
Dom+Tom25
Marc le Gaulois
