Question technique aux possesseurs d'optimum 180 x 300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ctf
ctf
Suite à un nettoyage approfondi, j'ai eu la mauvaise idée de dévisser la petite vis de fixation de l'écrou de la vis mère du chariot transversal.
Voir (pour les plus courageux...) Page 24 figure 4-4 du manuel optimum d180 300.
Mon problème est que je n'arrive pas à resserer cette vis sans que la manivelle du chariot transversal ne se durcisse de façon anormale.
J'ai bien compris le système de réglage avec la seconde vis, mon soucis est que l'écrou de la vis mère tourne et force sur la vis mère dès que je le serre, enfin c'est mon hypothèse !
Une astuce ?
Bonne soirée.
Christian
S'agit-il de la vis REP 425?
Si OUI, il suffit de serrer modérément l'écrou 424 afin que la vis mère tourne sans jeux
Ensuite j'immobilise l'engrenage à l'extrémité de la vis(demande à ton entourage de le maintenir à la main)
Je visse et serre 425 tout en maintenant l'écrou 424.
Fred02Voir la pièce jointe Numériser0004.pdf
Fred02 a dit:
Si OUI, il suffit de serrer modérément l'écrou 424 afin que la vis...
Fred02
Bonsoir Fred02 et merci pour ta réponse.
En fait il s'agit de la vis mère du chariot transversal selon l'appellation du manuel.
Christian
A-tu essayé de desserer completement la vis de reglage avant de serrer l'ecrou de fixation de la noix ?.
Si avec cette vis desserée, le point dur persiste, il peut y avoir un probleme au niveau de la noix, celle-ci se met de travers, remonte trop haut ou la partie fendue a été trop ecrasée.
Jean-Charles
Ne cherche pas trop à rattraper le jeu du transversal de de façon excessive avec cette vis : tu généreras une usure rapide de la vis mère et de la noix.
Personnellement, j'ai 6 graduations de jeu. Si je serre plus, je ne rattrape que très peu de jeu et la vis mère ne tourne plus.
De toute façon, ce jeu dans le transversal n'est néfaste que si tu tronçonnes à l'endroit. Ce jeu ne gène en rien lors du chariotage.
Il faut tronçonner à l'envers sur ce genre de petit tour.
ctf a dit:
Merci pour vos réponses mais...
Mon problème ne concerne pas la vis mère "classique" mais la vis du chariot transversal appelée aussi vis mère selon le manuel !
Voir page 24 figure 4.4
Heu.... tu lis un peu les messages qu'on t'envoie ?
Je te signale que j'ai EXACTEMENT répondu à ton problème dans mon précédent message.
Alors je complète :
Voir page 29 de ta doc.
La noix de la vis mère (pièce 242) du transversal, c'est la pièce 241.
Elle se fixe solidement (dans le bon sens) sous la semelle 254 avec les pièces 228 et 230.
Le mouvement du transversal doit allors s'effectuer très facilement en faisant tourner la vis mère 242.
La vis 229 sert à incliner la petite partie après la fente de la noix et donc à forcer sur le filetage pour pincer le filetage de la vis mère pour limiter le jeu entre noix et vis mère.
Trop vissée cette pièce bloque la vis mère. Il faut la visser et stopper avant de bloquer la vis mère.
Ainsi tu a limité au maximum le jeu entre la noix et la vis mère.
Si ton transversal a encore trop de jeu, il faut jouer sur la pièce 244 (presseur de la bague graduée), mais là encore, "il vaut mieux laisser un enfant morveux plutôt que lui arracher le nez".
Si tu visses trop cette bague, tu n'auras plus de jeu dans le transversal, mais tu ne pourras plus tourner la bague graduée et la vis mère.
L'idéal serait de mettre un roulement à aiguille entre la pièce 247 et 244, mais comme l'usinage de ces pièces n'est pas parfait : les pièces sont voilées, ça ne tourne pas parfaitement rond, un roulement à aiguille ne servira à rien.
Achète un tour à 10 000€, tu n'aura plus ces problèmes (qui sont aussi les miens), mais comme je l'ai dit, le jeu résiduel est minime et ne gène en rien pour l'usinage.
Un dessin vaut mieux qu'un long discourt
Desserre la vis au bout de la flèche (sur la photo) et ça devrait aller mieux, sinon regarde au niveau du tambour gradué.
Fred02
mekratrig a dit:
Fred02 a dit:
Fred02
Merci à Mekratrig et Fred02 pour vos réponses ! et toutes mes excuses à Mekratrig :oops:
Le soucis est bien de visser solidement la pièce 241. si je la serre fermement, même en dévissant la vis 229 (merci Fred02) la vis mère devient très dure à tourner.
Comment bloquer cette vis (241) sans qu'elle se mette en travers et vienne forcer sur la vis mère du transversal ?
Actuellement elle est serrée (la vis 241) mollement afin de ne pas forcer.
Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ma question.
Bonne soirée.
Christian
Aie ! la noix tourne quand tu la serres sur la semelle.
Soit il y a une empreinte dans la noix là ou aboutit 229 qui va permettre d'empêcher la noix de tourner auquel cas il va falloir "caler" la noix en serrant 241 progressivement et desserrant 229 tout aussi progressivement
Soit il n'a rien, il faudra alors installer et serrer ta noix avec la semelle à l'air libre avec des cales de chaque coté. Je suppose qu'il font ainsi en usine avec un gabarit.
mekratrig a dit:
Voilà exactement mon problème Mekratrig ! :sad:
Je vais inspecter cela de plus près en redémontant l'ensemble.
L'idée de la cale me semble être une bonne solution, je vais commencer par ta première suggestion (jouer avec les 2 vis...).
Merci et bonne journée.
Christian
mekratrig a dit:
Bien vu Mekratrig ! j'ai suivi ton conseil et ça marche.
Merci à toi et Fred02 sans oublier Jcma pour vos réponses.
Bonne journée.
Christian
aux possesseur de tour OPTIMUM 180x300
pouvez vous me dire si les roulements de broche sont des roulements conique (OPTIMACHE n as pas pu me répondre)
et il y as t'il quelqu'un qui a numérisé ce modèle de tour
MICTOR
outlander2.2
jogia
jpleroux
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Pervenche
Pervenche
Pervenche
freddy007
tourelle66
tourelle66
tourelle66
furynick
