Résolu Question pour les pros de la trigo
  • Auteur de la discussion roger07
roger07
Je possède un tour Prazimat DLZ 180 X 450 (voir ma présentation).
Je rappelle que je ne suis pas usineur mais juste petit chimiste ayant officié toute sa carrière dans une centrale nucléaire (en plus cela rime :-D)
Ayant lu avec beaucoup d’attention le tuto de Monsieur Brise-copeaux sur le filetage oblique, je décide donc de mis atteler non pas part nécessité mais plus part défi personnel.
Dans ce tuto l’auteur parle d’un angle de 29,30 degrés du petit chariot, hors sur mon tour la lecture de cet angle n’est pas des plus aisé.
Pour vérifier que je ne dépasse pas les 30 degrés voici donc ma méthode.
Je suis sur de n’avoir rien inventé mais je préfère avoir confirmation soit du bien fondé de celle-ci ou alors confirmation de la grossière erreur du débutant qui de surcroît est une bille en math.
Mon seul souvenir de trigo étant le fameux 3,4,5 de Pythagore.
Je positionne donc un comparateur au contact de la tourelle porte outil (voir photo).
Apres rattrapage du jeu le vernier du chariot porte outils est mis à zéro ainsi que le comparateur.
Une petite marque de feutre sur la tourelle porte outil pour indiquer l’endroit initial ou touche la pointe du comparateur.
J’avance de 10 mm mon chariot porte outil (hypoténuse)
Pour minimiser le risque d’erreur à l’aide du transversal j’ai repositionné le repère fait sur le porte outil pile poil en face de la pointe du comparateur.
Je lis ensuite la valeur de 8.71 mm sur le comparateur (coté adjacent).
Ensuite j’applique la formule cos(Alpha) = coté adjacent / hypoténuse (merci internet)
Ce qui donne Cos (alpha) = 8.71/10 = 0.871
Sur la calculatrice Arc cos (0.871) = 29.425 degrés.
Voila
C’est juste monsieur ou alors je vais au coin avec un bonnet d’âne ?? :hhhha:
zingilingiling
chaussure de sécurité ou charentaise ? :lol::mrgreen:
vax
Si tu as froid à la tête, tu peux quand même mettre ton bonnet d'âne, mais tu as droit à un bon point quand même !
:smt023
roger07
Merci pour vos réponses.
Ce sont des Croqs mais c'était juste pour la photo.
Autrement quand à mes heures perdues je suis sur le tour c'est effectivement chaussure et lunettes de sécurité.
Pas de gant de bagues ou bracelets et manches de veste de bleu repliés en haut des coudes.
Musicalement
il me semble que le sujet a déjà été traité
pour resumer
l’angle de 29° 30 ’ Est tout à fait aproxomatif théoriquement c’est 30 ° , on met 29° 30 pour que l’outil vienne lécher sur l’autre face donc il ne faut pas re prendre la tête avec cette valeur , un peu moins de 30°
tu devrais avoir des graduations sur ton chariot, c’est tout à fait suffisant et1/2 graduation est tout à fait jouable De visu
maintenant tu peux faire des déplacements plus precis
Dombes69
29°30 c'est théorique , les 30'' restant c'est pour pouvoir faire une passe de finition , vous pouvez mettre 29 °
Rappel sur la méthode à employer :
roger07
pour resumer
Bonjour Monsieur Dodore
Désolé pour ma question.
Je sais en lisant les pages de ce fabuleux forum que souvent vous rabâcher (le terme n'est absolument pas injurieux vous concernant) les mêmes choses mais si j'ai crée cette discussion c'est parce que les graduations de mon petit chariot ne sont pas forcement bien placées pour êtres lue correctement voir la photo jointe.
et je ne voulais surtout pas dépasser les trente degrés comme expliqué dans une vidéo de marc Lecuyer et donc vérifier si la méthode était bonne avant de commencer mon filetage .
Merci pour votre patience a l'égard d'un débutant
Sacré numéro e l'écuyer. Très bon e didactique !!
Cdt
Gus
Ça peut se vérifié à la sardine, tu laisses ta tourelle en place, et tu approches le tout contre la face du mandrin et tu contrôles à la sardine.
bricoleur13
pins
Vergobretos
Vergobretos
HellTom
pascalp
lepierre
ramses76
ramses76
ramses76
Plastoc231
Plastoc231
patduf33
patduf33
celtic14
