Question commande mateur pas à pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SCSC
SCSC
Salut à tous,
Je cherche à faire tourner un moteur pas à pas avec deux commandes : Marche gauche/droite + vitesse
Est que quelqu'un a un bon plan pour un montage permettant de piloter un moteur pas à pas sans PC.
Peut-être un générateur de signaux STEP/DIR qui se branche sur un driver du commerce !
C'est pour faire une avance auto des axes de ma fraiseuse ( pour essais ) avant de la convertir en CNC.
Merci pour votre aide.
Pour le dir, un simple interrupteur.
Pour le Step, une NE555 (multivibrateur astable), avec un potar pour régler la fréquence des pulses.
Le schéma est dispo sur le datasheet du NE555, c'est super simple. Une plaque a trous, 3 composants, 2 coups de fers a souder, et un driver du commerce ... et t'es paré.
+1
c'est vrai que pour faire de simples manoeuvres, ce serait bien utile, surtout qu' on ne manque pas d'électroniciens sur ce forum !
S'il était possible d'avoir un montage simple, avec des composants "faciles à se procurer..."
:wink:
+1 pour le 555, c'est pas plus compliqué que ça, et vous en trouverez dans n'importe quel magasin de composants, c'est un classique ;).
Mdog
C'est vrai et j'en ai même en stock, le problème c'est le circuit de puissance.
:-D
J'ai regardé sur le lien mais j'ai pas trouvé... :oops:
Moi aussi il doit m'en rester dans un coin et j'ai une carte puissance... :roll:
voila un petit projet Kicad avec un 555.
C3 dépend de la plage de fréquence désirée:
la plage de fréquence est de F0 à 210*F0
avec F0 = 1.44/(1000*C3)
PS:
La résistance variable permet de choisir la fréquence, tandis que le switch permet de choisir le déplacement : gauche-arrêt-droite
il faut un switch 3 positions, selon vos préférences à avec vérouillage sur les 3 positions ou retour auto sur la position du milieu.
MaxVoir la pièce jointe générateur impulsions 555.zip
Charly999
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
M4vrick
philempreinte
philempreinte
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
