Quel variateur et pour quel moteur ?
  • Auteur de la discussion CBK59
CBK59
J'achète petit à petit les éléments pour fabriquer une CNC de type "ellogo". Je viens également d'acquérir une ancienne perceuse d'établi CONSTANT avec un moteur triphasé de 0.75 CV, soit environ 550 W. Ce moteur consomme 2.5 A en le couplant en triangle et via une alimentation triphasée 220 V.
Je suis comme beaucoup d'entre nous "particulier" et alimenté en 220 v mono.
Est-il envisageable d'acheter un variateur de fréquence de 2.2 kW pour ma cnc et m'en servir également pour ma perceuse ?
En entrée : 220 V mono et en sortie : 0-220 V tri, pour le moteur de 2.2 kW de la CNC et pour le moteur 0.55 kW de ma perceuse.
Les réglages du variateur sont-ils compatibles avec cet équipement ?
Merci pour vos réponses,
CBK
mwm
c'est entièrement compatible , même si le variateur est plus puissant que ton moteur, il faut suivant les modèles paramétrer le variateur pour chaque moteur différent et employé en solo, sinon s'orienter plus vers un "Hacheur" qui te donne une tension de 3 X 220 V mais à fréquence fixe de 50 Hz A+++++
CBK59
Merci pour l'info, aurais-tu un lien vers un hacheur 220 v mono vers 220 v tri ?
J'avais trouver ce variateur, peut-il convenir ?
CBK
mwm
bonsoir un variateur peut convenir , mais suivant que tu emploie différents moteur il est parfois nécessaire de paramétrer suivant le moteur employé sur E bay ou coincoin, on en trouve
CBK59
Bonsoir, le hacheur n'est-il pas fait pour faire varier un courant continu ?
pins
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Robert
