quel type de tourelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SIDE 06
J'ai reçu la semaine dernière (après plus d'un mois) la tourelle "Aliexpress" du lien donné par Jivé.
La qualité est limite, mais après avoir ajouté un index pour les repères et des rondelles de clinquant pour limiter les jeux, poli un peu les rainures de la tourelle et des porte-outils (qui avaient un état de surface "grenaillé"), c'est acceptable pour un usage amateur. J'ai dû aussi remplacer deux contre-écrous de réglages car les taraudages étaient foireux et la poignée de blocage de la tourelle a cassé car pas forgée mais avec un levier soudé sur une douille à empreinte six pans ... En résumé, on n'en a pas plus que pour son argent mais je m'en doutais un peu.
J'ai reçu en deux jours des porte-outils supplémentaires de chez Paulimot et au niveau qualité, il n'y a pas photo. Ils se montent sans problème dessus.
Didier
Entre Noël et le Jour de l'An, j'avais commandé une tourelle type "Multifix" AliExpress.
Jeu de porte-outils à changement rapide pour tour à métaux WM210V/180V/0618, 12x12mm
Délai annoncé : au 18 janvier.
Le 16, houra, mail "elle est en France"
En fait, presque, elle était à Liège, et y est restée sa quatorzaine de confinement. Puis elle a voyagé jusqu'aux Pays-Bas avant un retour express en France...
Le délai et l'aspect confirment ce qu'écrivait @Festina juste au-dessus
Bon, au moins, je sais ce qu'il faut vérifier. Et il reste à agrandir l'alésage du barrillet de 18 à 22 mm.
Ta clé de verrouillage semble avoir un cordon de soudure plus "marqué" que la mienne que j'ai faite ressouder par un pro. Son verdict : "c'était collé et c'est un alliage de m...e ..."
Ceci dit, pour un usage amateur cette tourelle est bien pratique et je vais commander deux nouveaux porte-outils. Ca m'en fera dix au total.
Pour info, j'ai dû adapter un peu le porte-lame Paulimot pour pouvoir y mettre une lame 1/2" et il était trop large pour une lame 10 mm.
Bonne bricole.
Didier
Merci Didier
Du coup j'y suis allé mollo sur la clef de verrouillage, pour l'instant, ça tient.
Les porte-outils, tu les prends chez Paulimot ou A.E. ? Edit : je viens de voir qu'ils sont au même prix et tu témoignes qu'ils sont mieux finis outre Rhin.
La lame (pour le PO Paulimot j'imagine), tu l'as prise où ?
Aujourd'hui, usinage du barillet de la tourelle chinoise type Multifix. Il faut passer l'alésage de 18 à 22 sur une profondeur de 15.
Tatonnements pour un cenrage aux petits oignons (voir des vidéos c'est une chose, le faire en est une autre, même avec 2 clefs en main), bien content de ce 4 mors indépendants.
Le mieux est l'ennemi du bien
Le petit chariot a un bossage usiné dans la masse : 21,94 au micromètre
Elargissement à 22 sur la profondeur de l'alésage en 18 (mesuré au pied à coulisse au 1/5Oe avec becs arrondis sur l'extérieur)
Poursuite de l'alésage du diam 10 à diam 22 sur 8 mm de plus.
Et ça rentre sans forcer ni sans jeu, pfuuuuu... le bol
Au-revoir la tourelle
Maintenant, il faut commander d'autres portes-outils. Allemagne ou AE ?
Tout d'abord, bravo pour l'alésage. Moi j'étais bien content que ça se monte sans modif car je ne le sentais pas bien ...
Je confirme que la matière de la clé est bien du cochonium comme j'ai déjà vu écrit ici, et du bas de gamme ! La belle soudure faite par un pro s'est arrachée au niveau de la tige au bout de quelques utilisations … Comme Jean-Pierre, je dois vraiment faire trop de K2000 (hein Biloute !) ...
La lame de 1/2" je l'avais déjà de je ne sais où mais on en trouve chez RC machine et Paulimot.
Pour "m'amuser" en fraisage, je suis en train de fabriquer un porte-lame pour lame de 10 ep. 1.45.
Tous mes P.O. supplémentaires viennent de chez Paulimot.
Bonne continuation.
Didier
Évidement, qu’on peut réaléser une tourelle.
On peut même la réduire en hauteur, si y’en a de trop !
Bonjour !
Sais-tu de quelle marque est cette tourelle en photo ?
J'ai un principe similaire mais tourelle faite par le proprio précédent il y a 30 ans, j'aimerais trouver d'autres porte)outils avant d'en usiner moi-même ...
@Macfun ma photo ? C’est une Precibloc de Ramo.
Des visuellements similaires, il y en a des dizaines, tu as toutes les chances que ça en soit une autre ;-)
Des visuellements similaires, il y en a des dizaines, tu as toutes les chances que ça en soit une autre :wink:
Merci Moufy55, je vais chercher les dimensions exactes des queues d'aronde (si je les trouve) pour vérifier la compatibilité éventuelle.
BERTHOUD
Zef78
jojomouth
Gg38
Général Tour AERO
christomania
coredump
coredump
dodochef
