Général Quel type de plaquette?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vwseb
vwseb
Hello
je cherche à acheter des plaquettes pour cet outil
Il n’y a aucune ref sur l’outil
Les dimensions sont env 19mm de long 6.6mm de large pour une hauteur d’environ 2.6mm
C’est un outil que j’ai eu avec mon tour, je l’apprécie bien mais je n’ai aucune plaquette de rechange.
Merci pour l’aide
Ok je vois comment mesurer maintenant lol. Je vais reprendre mes mesures.
Édit: bon ben mystère résolu ça colle bien à ma plaquette. Merci beaucoup
bonjour . .
ça ressemble bcp a des plaquettes VCMT ou VNMG . . mais pour les dimensions il faut fouiller sur les sites chinois style Banggod ou aliexpress . .voire d'autres pour trouver les dimensions qui peuvent vous convenir suivant l'outil que vous possédez . .
C’est bien du vcmt. Par contre il existe 2 angles. 0.4 et 0.8. Je pense que c’est du 0.4 vu comme l’outil est pointu.
Je pense que ru veux parler du rayon de pointe
vcmt 090204
je ne connais pas exacrement la forme et les dimensions
pour les dimension s si elles sont bonnes ( je ne le sais pas
donc
les deux premiers chiffres donnent la longueur de l’arête de coupe
les deux suivant , l’épaisseur
ces valeurs longueur épaisseur , sont des valeurs en pouce exprimer Et arrondi en mm Exemple 09 équivaut à 9,52 mm épaisseur 2 équivaut à 2,38
pour les deux derniers chiffres sont la valeur du rayon de pointe .. o,2 ; 0,4 ; 0,8
Voir ici
boumboauto
Mcar
ferdi26
