quel motoreducteur choisir ?!
  • Auteur de la discussion flamby44
flamby44
je souhaite mettre en rotation un tonneau :
- ce derniere fait 1 m de longueur , 60 cm de hauteur, et pese environs 50 kg.
- ce tonneau est maintenu par deux axes ( a ces deux extremites, fixé avec bride) fixer par 2 paliers ( l'axe ne traverse donc pas le tonneau)
- j'ai besoin d'une rotation de 30 RPM
je cherche donc a me procurer un motoreducteur adequate.
Selon vous , afin de determinier le couple necessaire, quel puissance dois je choisir ?
merci pour vos retour
sergepol
Charge de 50 kg centrés ou libres? comme par exemple du sable, le problème est différent.
Axe horizontal, vertical, ou autre orientation?
Salutation
flamby44
le poid du tonneau doit faire environ 20 kg et ensuite dedans on a une charge de 30 kilos qui sera libre ( bille de bois et acier)
Axe horizontal.
Merci pour votre aide
patrickppoint
Les bettoniere electrique font environ 500w et elles ont une bonne centaine de kilos qui se baladent dans la cuve ...
chris.j3
50kg ou 20 kg le tonneau ?
Premier message 50kg et dernier 20 kg :-D:-D
Il est maintenu par des paliers, le motoréducteur servira uniquement à la rotation,
Le poids n'est pas énorme.
Pas besoin de bien gros.Comme dit plus haut, un de bettoniere pourrait faire quoi que vu comme il sont fait ( moteur de machine à laver et petite courroie plate ). J'aurai plus confiance en un petit motoréducteur type industriel .
Pas d'idée de ce que ca vaut par contre .
flamby44
merci pour toutes vos reponses :wink: et le poid total est maximum de 50 kg, ( tonneau + charge )
patrickppoint
OK c'est pas lourd.
Cependant 30rpm n'est pas courant, souvent c'est entre 50et 60 tr/min.
si tu veux l'utiliser à cette vitesse de 30tr/min la ventilation d'origine n'est pas optimum car conçu pour pleine vitesse je te conseille de mettre un petit ventilo qui souffle sur la carcasse ( style récupération de ventilo de pc ou tout autre ventilo récupérer à la décharge ...).car le ventilateur d'origine ne sera pas efficace .
Sauf si bien sur tu ne veux tourner que quelques minutes.
flamby44
C'est pour une rotation pendant 12h...donc je ventilerai
bump01
Un conseil : ne pas acheter le réducteur et le moteur séparément mais un ensemble complet .
Si le moteur à 0.2kw et tourne à 1400trs/mn , le réducteur à 30trs/mn a une force terrible .
A bientôt
patrickppoint
Alors comment c'est finit cette histoire ?
Salutations.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
richard71
speedjf37
