PVC rigide transparent en 10 mm et gris en 20 mm d'épaisseur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Carlet
Carlet
Je cherche a acheter ou trouver des chutes car il ne m'en faut que du 200 mm x 100 mm environ pour chaque du PVC transparent en 10 mm et du PVC gris en 20 mm.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci,
Re: PVC rigide transparent en 10 mm et gris en 20 mm d'épais
Merci !
Pour le PVC gris c'ets parfait mais Ils n'ont que du 5 mm max en PVC transparent, 8 mm à la rigueur je pourrais mais 5 non. Je vais les contacter savoir s'ils en ont mais pas en vente en ligne ...
Re
Ils ont du PMMA , si cela fait l'affaire.
Gatebois
Donc j'ai eu leur réponse et il ne font que max 5 mm d'épaisseur en PVC transparent. Ben le souci avec le PMMA c'est que c'est cassant de plus je ne connais pas de procédé pour le coller sur du PVC. à la rigueur je partirais sur du Polycarbonate mais pareil je ne suis pas sur de moi sur le collage PVC/PC. Les collages de plasitques sont assez techniques, avec un solvant c'est facile masi encore faut-il qu'un seul bon solvant de soudo-collage existe pour les deux PVC et PC ou PVC et PMMA... et ça j'en doute fort...
Mais oui va falloir que soi je me décide à acheter 3 m par 1.5m ! Ou que je change de matière...
Merci de ton l'aide
Carlet
merci du lien, j'ai envoyé un mail savoir s'ils ont ça.
Otatiaro
ncx94
ncx94
manivelle-ebenisterie
Jipé11
-Fifi-
ramses76
ramses76
ramses76
gégé62
coquillette
coquillette
boisix
boisix
boisix
PepeMax
