P'tit nouvelle , une Lip 515 type C
  • Auteur de la discussion 42000Stéphane
42000Stéphane
Bonjour à tous.
Une nouvelle venu dans mon atelier
Une petite Lip 515 type C
Elle a besoins d'un gros nettoyage, mais, tout fonctionne. J'ai trouvé la documentation sur le site, il est top se forum
Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas l'écrou de blocage de la meule
Si quelqu'un avait ça dans un tiroir, ça serait extra super cool, sinon, je suis dans la galère
Aussi, n'étant pas spécialiste de la rectification, je suis preneur d'info pour les meules qui vont bien pour ce genre de machine.
Si vous avez des adresses où, liens pour en acheter et aussi, voir pour les soufflets de protection. J'en ai un de détruit, et, un autre qui commence à se couper.
Certain d'entre vous ont ils l'arrosage ? Mon bac a l'air prévu pour, il y a un trou pour l'écoulement !
Merci a tous
Bonne journée, je vais astiquer la belle
coquillette
de quel écrou parles tu.?? pour moi il n'y a rien en plus. :7grat:
JP :drinkers:
cf63
Belle machine, le fait qu'elle est un carter (assez enveloppant ) permet de l utiliser avec l 'arrosage
Bien que ce ne soit pas dans la majorité des cas.
L 'écrou qui vous manque est un écrou à gauche , difficile à trouver dans les tiroirs de tout le monde.
( à faire fabriquer)
La meule de mémoire est une Ø 125 (alésage 32), un grain un peu gros est très efficace ( 60 ou 80)
Prévoir un diamantage avant les premières passes.
Les soufflets: peut être des soufflets de moto ( Ø et longueur?)
Voir les gens qui ont rénover ces machines , ils ont eu les mes difficultés et donc profiter de leur expérience.
Vérifier les roulements y compris ceux du moteur ( important car souvent les anciens sont à l' origine de rectification avec des facettes )
Le plateau magnétique est alimenté ( peut être en 24 v), vérifier son efficacité avant d'usiner.
Idéalement il faut une rectification du plateau avant votre premier usinage ( le fait de le démonter ne permet pas de dire qu'il occupe exactement la même position ( du point de vue géométrique de la machine).
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
stef1204
Bonjour à tous.
Merci a tous
Le plan de l'écrou est sur le forum, le pseudo du membre est "cauillou" si je ne m'abuse. :mrgreen:
J'ai la même complètement rénovée.
42000Stéphane
Merci, je vais regarder. Après, le plan sera vite fait, y a trois côtes mais, je préférais en trouvé un, j'ai pas l'outil pour fileter un M10 ( à vérifier) à gauche
42000Stéphane
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Je mettrais peut être un arrosage plus tard, ça chauffera moins les pièces.
Il y en a eu équipé d'origine par Lip?
Pour l'écrou, pas simple à trouver, mais, apparemment, Lip produit encore
Tout fonctionne bien, j'ai rectifier une petite pièce pour voir, état de surface correct, la broche ne broute pas, je pense que c'est tout bon niveaux roulement de broche.
Pour le grain 60 ou 80, l'état de surface est propre, j'ai pas de notion là dessus! Pour le reste, j'ai un grosse rectif au boulot, je connais les bases
Le seul truc que j'aime pas, c'est que le plateau aimante seulement quand la broche est en route! Je préfèrerais avoir un bouton pour pouvoir magnétisé ma pièces quand j'ai finis de la dégauchir.
Sûrement une modif à faire
Merci pour les conseils
coquillette
RE
Je me suis lamentablement planté... :smt021 Ce doit etre la chaleur..34 a l'ombre a Boulogne sur mer ...:icon15:
Bien entendu qu'il y a un ecrou.. je viens d'aller voir ma Lip ...
JP° :drinkers: ecrou 21 mm Largeur ecrou 14mm longueur filetage 7 mm pour chaque
stef1204
RE
Bien entendu qu'il y a un ecrou.. je viens d'aller voir ma Lip ... Voir la pièce jointe 636228
JP° :drinkers:
En effet moi je pensait à l'écrou de la meule.
Je devrais avoir les tarauds, je me rapelle que j'avais commandé mais il fait trop chaud dans le garage, je reste à l'intérieur à 25°C :partyman:
stef1204
Le plus gros soucis c'est de trouver les bonnes meules :mad:
42000Stéphane
Moi, c'est l'inverse, c'est frais au garage.
22 degrés:-D
42000Stéphane
Z'en pensez quoi, à la place des soufflets ?:idea::?::smt017
Et... Si je repeinte en vert, les puristes vont pas me suicider ??:oops:
KITE
Il n’y a que toi qui peut vérifier que tu gardes toute la course du Z en installant ces « soufflets ».
42000Stéphane
Je pense pas avoir de problème concernant les courses, mais, c'est plus la limaille qui m'inquiète, c'est pas lisse comme les soufflets d'origine! Je vais peut être demander les tarifs chez Lip pour voir.
En plus, ceux sous la ta table du transversale sons HS aussi.
KITE
Il me semble que l’on t’a indiqué la piste des soufflets de fourche de moto.
Tu as exploré ?
Le prix des soufflets d’origine chez LIP devrait te motiver ! (à vérifier).
42000Stéphane
J'étais en train d'y regarder. :shock:
Apparement, j'ai lu 170€ les soufflets d'origine, mais je sais pas si c'est les 4, ou, pour toute la machines! Ça pique un peu en effet, les Soufflets moto devrais s'adapter :mrgreen:
vet
j'ai fais une demande à Lip il y a 2 semaines...pas de réponse pour l'instant, tu as la chance d'avoir l'écrou pour bloquer le porte meule, je ne l'ai pas eu moi :ohwell:
stef1204
J'ai vérifié l'écrou, grand diamètre 16 x 1 gauche, petit diamètre 10 x 1.5 gauche, prévu pour une clé hexagonale de 21.
Facile à faire au tour :mrgreen:
42000Stéphane
Je viens d'avoir Lip au téléphone
Très sympa le gars, et c'est lui qui avait mis la doc de la 515 sur Internet!
C'est pas tout les fabricants qui font ça.:francai:
Certaine pièces se trouvent encore.
Pour le tarifs des soufflets, faut compter environ 50€ pièces
L'écrou de serrage du porte meule n'est plus dispo, mais il va me regarder si il en a un qui traine dans un tiroir.
Et pour info, la peinture verte , c'est RAL6011 pour ceux que ça intéresse!
Bonne journée à tous
vet
Ça j’en doute pas ! Encore faut-il avoir un tour :axe:je vais essayer de modifier un écrou existant,
ba tiens je vais essayer de les rappeler !
42000Stéphane
Il sont en vacance jusqu'au 24 août. J'ai eu de la chance de l'avoir, il passait juste relever le courrier
papeteme
ghislain76
ghislain76
Borisravel
Borisravel
phil 21
phil 21
Pousse Toc
Pousse Toc
Pousse Toc
moissan
lesiso
david35460
amurianum
amurianum
Gearman
Gearman
Gearman
