Modification Protection toupie kity
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy49
freddy49
J'ai deux protections de toupie kity:
celle d'origine de ma 626:
mais je n'ai rien avec (pare-eclat, ressort de pressage...) et une plus grosse avec laquelle j'ai ce qu'il faut:
Vous pensez que je peux adapter la plus grosse sur ma 626? ça ne pose pas de soucis de percer la table?
Merci!
Freddy
Tu ne serais pas le premier à le faire, oui, mais regarde bien l'écart existant entre les deux pour voir si un des perçages au moins peut être conservé, et surtout où tu tombes (pas trop près d'un bord, rien en dessous, notamment ailettes de renfort si existantes, pas de gène pour les autres usages (donc léger lamage ou fraisage pour ne pas raccrocher avec les bois). Sur une machine Lurem, j'avais vu aussi faire une plaque fixée dans les trous d'origine et deux autres taraudages correspondant à la nouvelle.
Il n'y a pas moyen de déplacer le support des sécurités sur l'autre montage ?
Sur ma mini Lurem il y des renforts dans la fonderie alu pour les fixations.
Cordialement JF
Le bloc sécu c'est possible, mais tu as aussi le réglage micrométrique qui n'existe pas sur la première...
Personnellement, pour utiliser sur ma toupie/scie Kity 809 le guide d’une toupie 623 (donc plus petit) j’ai adopté la solution du plateau avec taraudages (ou plutôt inserts filetés) : ça marche sans problèmes...
tchitchater
Papygraines
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
romain1206
romain1206
romain1206
mrec
Biston
Gérard 27
bilou(te)
romain1206
romain1206
romain1206
Vieulapin
Vieulapin
devaux-somab
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
e**d
e**d
