promac et emco compact 8
mig45
j'ai un petit tour promac 942c et je m'appercoit que c'est un clone du emco compact 8 (a quelque chose près) ors, sur un emco, on peut faire du filetage en pouce, et sur le mien, il n'y a rien de marqué sur la plaque.
je pense que c'est parceque tous les pignons neccessaires ne sont pas fournis.
j'ai vu qu'il y a pas mal de membres qui ont un emco compact 8 et j'aimerais bien qu'un deux puisse m'envoyer une photo de la plaque afin que je voie quels sont les pignons manquants
je vous remerci
mig45
re
il y en a une la mais pas complète
cosinus007
Il doit te falloir un pignon de 127, et faire les calculs habituels pour les combinaisons sur ta lyre.
Bonne journée
MIC_83
Je viens de lire ton post et comme chez D...i, aussitôt demandé aussitôt fait.
mig45
merci beaucoup a mic_83, je vais pouvoir reflechir a mon problème
merci aussi a cosinus007, mais je n'ai pas compris, pour le pignon de 127 dents, je le met ou?, il n'apparait pas sur le emco
p-mick
Slt,
La roue de 127 dents "traduit" les mm en pouces et inversement
La roue de 127 dents n'est necessaire que si l'on veut un pas
exact. (il existe de nombreuse approximations satisfaisantes 63,21,..)
Elle est de plus tres grande donc pas facile a mettre sur les lyres
des petits tours.
Si l'on prends un roue de 63 dents
(plus petite et tres proche de la valeur 2PI utilisée pour les vis sans
fin)
l'erreur n'est que de 1/127. (0,00787)
Ce qui veut dire moins de 1/100 sur un pas de 1mm .
Ce qui permet une longueur d'environ 15-20mm avec le jeu
normal vis-ecrou( 10-15/100%)
pierre
mig45
Merci p-mick pour ces renseignements.
je ne sait pas ou la mettre sur la lyre mais ca va me permettre de cogiter
p-mick
Slt,
Il existe des programmes qui calculent les roues
pour les tours (voir sur le forum) que je n'ai jamais
utilisé (pas pour Mac) mais les pas prevus par Myford
sont tres suffisants
Ci-joint :
La photo d'1 table de filetage de S7, on y voit que le
pinion de 21D est un menant (driver) dans le train de roues
(conversion " en mm / VM du S7 = 8 Tpi )
Sur le tableau du ML10 on utilise une roue de 63D (VM=8 tpi)
pierre
barbacane
Je viens d'acheter un Minilor TR 20, fabriqué en France en 1996,
et je suis un peu surpris de retrouver dans vos photos tout à fait le même genre de tableau, avec les mêmes icones et le même type d'engrenages que sur le mien (même nombre de dents notamment).
Seraient ils cousins, ou les uns construits sous licence des autres ?
Je sais que l'on a rien inventé...
Je vous enverrais les photos que j'ai fait notamment de la transmission.
Pourriez vous mettre une photo de la transmission du Promac et de l'Emco compact 8, que l'on voit si les machines sont cousines ou soeurs ?
Merci,
barbacane
Bonsoir, Je vous envoie donc les photos du MINILOR TR 20, que ressemble à vos machines, malgré les différences d'origine ...
MINILOR TR 20
AVANCES MINILOR TR 20
TRANSMISSION MINILOR TR 20
pascalp
BRICOLO
Crazy
Crazy
Crazy
activa73
yan29
Meiji Tourneur
Lefamas29
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Pervenche
Pervenche
Pervenche
CLRAO
François_bis
