Profilé rectangulaire différence de rigidité
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion huik
huik
Ayant eu d'autres travaux je reviens pour mon portail. Je veux mettre un profilé rectangulaire de 100x40 dans lequel je mettrais les roues. Le portail fera autour de 60/70Kg une fois fini (j'ai pas compté la peinture :oops:) Est ce qu'il y a beaucoup de différence de rigidité entre du 2 et du 3 mm d’épaisseur?
3, c'est 1,5 fois plus que 2.
Donc le 3 mm sera 1,5 fois plus rigide que le 2mm.
Du 100x40 en acier de 3mm d'épaisseur, ça me paraît vraiment très rigide pour un portail. (Portail de quoi ? Usine ? Maison ?)
Bonjour je te conseille vivement de mettre du 3 mm pour la traverse basse supportant les roues , de plus ça bougera moins à la soudure et pour le peu d'écart de prix n'hésites pas .
Bonjour.
Quelles dimensions ce portail ? Distance entre les roues ?
Sans ces info, tu n'auras que des réponses sans véritable fondement.
En 3 mm, c'est 1,5 fois plus rigide, 1,5 fois plus lourd et 1,5 fois plus cher (du moins, chez mon fournisseur).
le moment d'inertie est plus important avec le 3 mm donc plus rigide
ça c'est n'importe quoi, ce n'est pas parce que c'est plus épais que ça bouge moins en soudant!
Bonsoir.
Et si tu envisages de motoriser le portail, la traverse basse en 3 mm d'épaisseur sera plus appropriée pour tarauder et fixer la crémaillère...
Même si c'est pas ce que j'ai fait, j'y ai mis du 3mm d'épaisseur et des platines taraudées de 8mm au cas où la crémaillère voulait se faire la malle lol.
Personnellement, si débutant en soudure, je prendrai du 3mm partout et avec des coupes les plus propres, les soudures seront plus faciles...
Et dis toi que si ça rouille à l'intérieur, ça tiendra plus longtemps en 3mm qu'en 2...
Bonne soirée. Séb
C'est sur que le 3 mm bouge moins à la soudure que le 2mm , je fabrique assez de portail pour le savoir et de plus il lui sera plus facile pour lui de souder(sans table de soudage ) sur du plus épais .Après tout chacun fait comme il lui plait
Tout à fait mais je ne suis quand même pas de ton avis concernant les déformations.......Pour avoir travaillé dans plusieurs domaines de la métallurgie je pense savoir suffisamment ce que je dis mais libre à toi de ne pas être d'accord!
Merci pour vos réponses
C'est pour un portail de maison motorisé. Sur ce profilé je fixerai la cremalliere à l'aide d'inserts. le profilé aura 2 découpes pour le passage des roues. Je voulais mettre du 3mm mais le fournisseur n'a que du 2mm
A moins de vouloir arrêter une voiture-bélier, je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre plus...
Le portail de mes parents est en tubes d'alu (ça doit être du 1,5 d'épaisseur) ; quand il est fermé, il empêche les gens de rentrer aussi bien qu'un autre !
fredouille
fredouille
ben57
horsot
Pascal76
vibram
tatave
tatave
