Probleme translation axe x sur une z1c
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marcdere
Marcdere
Bonjour je viens à la pêche aux renseignements depuis quelques temps j'avais remarqué que j'avais de plus en plus de jeux dans la translation de l'axe X sur ma z1c au début je pensais que c'était le renvoi de la manivelle mais je me suis rendu compte que ça le faisait même en automatique et regarder plus près finalement c'est le filetage de la noix qui est usé si certains ont déjà fait comment procéder auriez-vous je pensais éventuellement repercer la noix et lui mettre un insert fileté qui rentrerai à sers merci d'avance pour vos réponses
Refaire une fourrure, c'est ce qui vient à l'idée, en premier - A condition d'avoir suffisamment de matière - Ensuite vérifier l'état d'usure de la vis, sinon tu risques d'être déçu par la réparation -
Merci de ta raiponce oui c était également sa ma première idée la vis ma l aire en bon état je vais contrôler de plus prêt
Pour vérifier l’usure de la vis
Soit tu regardes le jeu de la vis et l’ecrou Au milieu de la vis et sur les bouts
Soit tu mesure la cote sur piges de ta vis en plusieurs points
Bon courage
Bon courage
merci dodore je vais opter pour cote sur pige car mon écrou ressemble plus grand chose
Je pensais à une chose
Quelle était le jeu de l'ensemble . Je pose cette question parce que j’ai très rarement vu changer des vis sur les fraiseuses . Est-ce que les fraiseurs faisaient pour le mieux avec le jeu , ?
Bonsoir à tous
J'ai deux vis neuve de Z1, encore faut'il préciser la longueur de la vis, parcequ'il y à 3 models
à cause des différence au niveau des freins.
+ 2 noix neuve non appareillée.
jpal7@
Bonsoir à tous
jpal7@
Au cas où tu serais vendeur d'une des noix ça m'intéresse au cas où
Re Bonsoir Marcdere
Je regarde sa demain et te fait des photos.
Autrement, c'est pas Somua qui s'occupe des pièces détachées mais:
SAV HES Ernault Services
Votre interlocuteur : M. Patrice PORCHER FRANCE
Tél : 02 51 48 14 82 Fax : 02 51 47 83 69 FAX
E_Mail : pporcher@ernault-services.com
jpal7@
J'avais demandé un devis pour des pièces d'une Somua FH1 ... ils font encore mais fabrique à la demande ...
Le Z1 étant plus récente, ils ont peu-être du stock à moins chère que de la refabrication.
Re Bonjour Marcdere
J'ai trouvé une vis et une noix que von bien, la longueur total fait 1078mm, diamêtre 28 au pas de 5 à gauche.
Réf: 3 955 752 pour la vis,
Voir les photos jointes.
Suite en M.P.
jpal7@
Marcdere
dédé1052
Bertitou
vjoug
hotcar
hotcar
hotcar
Beethov08
pierremertus
pierremertus
champimatic
