problème sur tour rc-6125wlpx750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion obelix77870
obelix77870
bonjour a tous en nettoyan mon tour qui est tout neuf je me suis apperçu que l'avance transversale ne fonctionnait pas a mon avis le pignon est a l'envers aussi je demande aux posesseurs de ce tour s'il peuvent verifier le bon positionnement de dit pignon voici la photo enclenchée
C:\Users\OBELIX\Documents\Dossier Bluetooth
C:\Users\OBELIX\Documents\Dossier Bluetooth Exchange\IMAG0060.jpg
désenclanché
enclanché
Bonjour Obelix
Je possede le meme tour en 550
Ton pignon est bien dans le bon sens, mais sur tes photos, la position enclenché corespond à priori à l'avance longitudinale ( levier d'avance vers le bas )
Pour mettre l'avance transversale, il faut tout d'abord tirer le levier d'avance sur la droite puis enclencher l'avance levier vers le haut
yes ça marche merci beaucoup je supose que vous ne posséder pas le manuel en français , j'ai appeler rc-machine et il ne le possède pas , et moi je suis facher avec l'anglais , pour la vis mère il parait que le tour est équiper d'origine en pas royal je pige rien a leurs pignons il ne ce ressemble pas je parle pas du diamètre mais de la forme , je voudrait le mettre en pas mécanique il faut changer quel pignons
en vous remercient par avance
cordialement
obelix
Pour les filetages en pas metrique, il suffit de monter les pignons de 30 et de 100 dents comme indiqué
apres, suivant le pas desiré, il faut mettre le jeu de pignons adaptés
jpleroux
cris92
loubial
Nolandu45340
Nolandu45340
polotche
