Probleme sur inverseur de rotation
  • Auteur de la discussion gatebois
gatebois
J'ai un entraineur de toupie dont l'inverseur de sens de rotation vient de me lacher.
C' est un inverseur de marque KEDU reference: ZH-A, le probleme c'est ça dimension, longueur du corps 45 mm, diametre 30 mm.
Avez vous une piste pour en trouvez un, si possible en France.
Merci pour votre aide.
Gatebois
gatebois
Merci pour votre reponse, mais materiel electrique.com ne fait que de l'electricité batiment.
J'ai trouvé le post que vous citez, mais l'inverseur est tout petit donc il me faut le meme.
Gatebois
gatebois
Re
Je vais encore vous contrarié, mais il il y a un probleme de dimension.
Pour trouvez un inverseur de taille standart c'est pas un probleme,mais là c'est du mini, le plastron fait 30mm de coté et j'ai pas de place pour en mettre un plus gros. Sur les photos il y a un crayon a coté de l'inverseur pour donner une idée de la taille.
Gatebois
osiver
Vous pourriez indiquer les dimensions de votre inverseur, diamètre, etc ...
kiki86
sur Google avec la réf il y a du matériel correspondant
est ce bon ??
gatebois
Le corps fait 30 mm de diametre sur 45 mm de haut, le plastron 30 mm de coté
Gatebois
gatebois
Sur Google je trouve le fabricant mais pas le bon inter.
Gatebois
gatebois
Merci pour le lien, a premiere vue c'est bon pour le corps de l'inverseur.
Je me pose des questions sur la qualitée de ce materiel, j'ai ouvert l'inter et tout les contacts sont carbonisés.
Ils font 2 mm de diametre au maximun pour une intensité relativement faible puisque le moteur fait 0,18 kw.
L' inter n'est jamais manœuvré sous tension, puisque la mise en route et l'arret se font par bouton poussoir et contacteur
sur le coffret de cde de la toupie.
J' hesite entre remettre le meme ou modifier le boitier pour en mettre un vrai de taille normale avec des contacts qui tiennent le coup.
Merci a tous pour votre aide
Gatebois
Vélobois
J'ai eu ce type de problème avec ma perceuse à colonne (bas de gamme)
En perçant un peu trop gros, un peu trop longtemps, le petit contacteur ne fonctionnait plus.
quand j'appuyais, sur le bouton marche, ça marchait, quand je lâchais le bouton la perceuse s'arrêtait. (Plus d'auto maintien)
J'ai remplacé tout ça par un boitier en bois qui contient :
Un contacteur
Un bouton marche
Un bouton arrêt
Une arrivée 230 V
Une sortie 230 V.
Je me sers de ce système pour alimenter
soit la perceuse
soit le petit tour à bois
soit la défonceuse sous table
osiver
C'était juste un exemple, il faudrait voir si on en trouve ailleurs moins cher en port :wink:
Si vous en trouvez à 10-15€ port inclus, pourquoi pas ?
Autrement, la solution de modifier ou remplacer le boîtier peut s'envisager.8-)
gatebois
Bonjour Velobois
Le probleme est different, la il s'agit d'un inverseur rotatif mecanique sans auto maintient.
Je commande directement l'alimentation de l'entraineur par bouton poussoir et contacteur telemecanique 9 ampères.
Je mets les photos de la machine avec son boitier de cde.
Gatebois
gatebois
Bonjour Osiver
J'ai contacté le fournisseur qui m'a vendu l'entraineur, 60 euros port compris pour le meme inverseur.
Je trouve cela un peu cher pour du materiel bas de gamme, donc je pense que vais modifier le boitier
et mettre du vrai matos qui tient le coup.
Mais avant de commander, il faut que je cherche dans mes archives une boite a borne que je puisse adapter.
Je mettrai les photos de la modif des quej'ai tout ce qui faut.
Gatebois
albatros_del_sur
Si ton cas est désespéré, j'ai ça qui vient de l'affuteuse que je remets en état. Il n'est pas de première jeunesse, mais le testeur ne l'a pas trouvé défectueux. Il faisait avant arrêt et arrière. (triphasé bien sûr)
Je ne l'utiliserai pas, j'ai fait un coffret avec thermiques et inverseurs pour le moteur et la pompe, avec interdiction de remise en marche après coupure de courant.
J'en ai peut-être un autre, mais je ne peux pas atteindre la zone car je viens d'être opéré, et pas le droit de soulever, ni monter sur l'escabeau. La pénitence quoi:mad:
gatebois
Merci pour ton offre, je la garde sous le coude, mon cas n'est pas encore desesperé .
Je bataille avec le catalogue Kedu sur lequel j'ai trouvé l'inverseur, mais impossible d'imprimer la page qui m' interesse
et j'ai laissé l'inverseur a l'atelier donc impossible de faire une comparaison. Ce qui me chagrine, l'entraineur est monophasé et l'inverseur tri
je sais pas comment il ont fait leur montage.
Bref je pense que je vais vers une prise de tete serieuse pour recabler le futur inverseur.
Gatebois
PS bon retablissement, la santé c'est important
je vais peut être dire une bêtise mais pourquoi ne pas installer un inverseur bobines en 220 avec 3 boutons poussoir, mettre cela dans une boite et rallonger les fils.
A+Bernard
albatros_del_sur
Gatebois
Merci.
Il y a un système qui en permutant le condensateur de déphasage permet de changer le sens du moteur. C'était utilisé sur les portails 220 v. Si tu veux je pourrai retrouver le principe dans mes vieilles doc. C'était fait avec des relais, mais c'est facile à transposer.
albatros_del_sur
Gatebois
J'ai réussi à atteindre mes archives, et voila ce que ça donne:
Le commut à 3 circuits coupe le neutre d'un côté et inverse les bobines avec les 2 autres.
Bon courage pour ta remise en marche.
Hachessene
Bonjour Gatebois, bonjour à tous,
Ne vous cassez plus la tête, pour éviter de faire trop de modifications, j'en ai retrouvé un au fond d'un tiroir !
Ça doit être le même, il y a des ponts internes mais les languettes de shunt ne sont pas au même endroit car au départ c'est un inverseur triphasé . Avez vous repéré le câblage avant de démonter ? (si non, j'ai le schéma ... en chinois !!)
Si ça vous intéresse il est à votre disposition !
Au plaisir de vous lire,
Gérard
Edit:
2 et 4, 6 et 8 sont pontés en interne . Voici comment il est en triphasé .
gatebois
Bonjour a tous
Je viens de chez un collegue qui fait de l'electromecanique et il m'a trouvé l' inverseur sur le catalogue Schneider et il l'a commandé dans la foulée. Je vais l'avoir dans le courant de la semaine prochaine, et tout ça pour un prix correct de 18 euros ht.
A premiere vue il serait de taille identique a l' ancien et meme si il est plus gros c'est pas un probleme j'ai deux boites a bornes plus grosse qui s'adapte parfaitement.
J'ai bien sur reperé le cablage avant de demonter.
Je garde sous le coude vos propositions au cas ou j'en aurai besoin, c'est tres gentil de votre part.
Merci a tous
La suite dans quelques jours.
Gatebois
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
  • importantes
Bernard.L
JLuc69
JLuc69
bws03
didbaba
den's 12
den's 12
