Problème pour changement sens rotation moteur monophasé
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
j'ai quelques difficultés pour inverser (électriquement bien entendu), le sens de rotation d'un moteur monophasé.
Je me suis refais une motorisation pour mon Schaublin 102, à partir d'un moteur de perceuse à colonne Monophasé avec condensateur permanent. Je pensait y arriver "simplement", mais ça ne fonctionne pas :???:
J'ai regardé sur le très bon site de Labobine ainsi que sur google, mais je suis un peu perdu, malgré plusieurs essais ça ne fonctionne pas correctement.
J'ai réussi à faire "tourner le moteur dans l'autre sens", le problème est que dans ce sens, il ronronne fortement et tourne TRES lentement.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
MERCI.
Arrivée sur 1 et 2 => 230V ~
Arrivée sur 3 et 4 => Condensateur
Mesure de résistance entre les différents points:
(après avoir déconnecter les entrées sur les dominos)
1-2 => 7.2 Ohms
1-3 => 8.2 Ohms
1-4 => 7.2 Ohms
2-3 => 15.1 Ohms
2-4 => 0.3 Ohms
3-4 => 15.1 Ohms
eternity78
MERCI pour cette réponse rapide.
Comme il faut démonter le moteur, je le ferais certainement ce week-end.
:smileJap:
fjackson52
Le point commun est les bornes 2 et 4 (0,3Ohm).
La mesure points 1 et 3 ne devrait elle pas être la somme des 2 bobinages (7,2 + 15,1=22,3Ohm)?
Jacques
Labobine
re,
Vous n'avez pas bien vu mon schéma,il ne faut pas s'occuper ni des couleurs ni des N° de repère mais du principe
La borne 2 est l'extrémité de l'enroulement principal et 4 le repiquage pour le condensateur.
1 et 2 =7 ohms (enroulement principal) fils 1 et 2 sur mon schéma
1 et 3 = 8 ohms ( enroulement secondaire) fils 1 et 4 sur mon schéma
2 et 3= les 2 enroulements en série soit 7+8=15 fils 2 et 4 sur mon schéma
Les mesures sont donc bien logiques.
fjackson52
Ok, bien compris.
Merci pour l'explication.
Jacques
fraiddy
Miqs
